Xsara -99 hdi lämmityslaite ei toimi
harrastelija
Ostin otsikon mukaisen Xsaran, jossa ei lämmityslaite toimi.
Seuraavat asiat olen jo tarkistanut:
-sulakkeet ehjät
-lämppärin moottori toimii, kun antaa suoraan virtaa navoille
Ilmanlämpömittari näyttää pelkästään viivaa. Onko tällä jotain vaikutusta asiaan?
Kojelaudan sisällä oleva lämpöanturi? oli irti liittimestä, mutta sen kiinnittäminen ei muuttanut mitään.
Nyt voisi viisaampien neuvot olla avuksi.
-sulakkeet ehjät
Re: Xsara -99 hdi lämmityslaite ei toimi
Virtalukon pohja.
harrastelija
faro680 kirjoitti:Virtalukon pohja.
Ok, eli virtalukon pohjaa vaihtamaan.
Mahtaako noissa olla eroja mallikohtaisesti (esim.1.6:n pohja käy 2.0 hdi)?
excluxan00
Auton sisällä oleva sulakerasia voi myös aiheuttaa sen ettei lämppäri pyöri.
Natero
Virtalukon pohja on helppo tarkastaa: Jokaisessa navassa on jännite jossakin virtalukon asennossa.
Mittaappa puhaltimen liittimeltä löytyykö maa-kontakti,ja olethan varmistanut että jännitettä tulee/ei tule liittimelle
harrastelija
Kikkailin laturin kanssa, kun latauksen merkkivalo paloi himmeästi
hiilien johdot oli poikki, mutta kuitenkin, joku oli irrottanut laturille tulevat johdot ja ne kun laittoi paikalleen, puhallin lähti pyörimään. Tämä siis ennen laturin hiilien vaihtoa. Nyt laturi lataa hienosti, mutta puhallin ei toimi, vaikka johdot kiinni. Voisi vielä koittaa putsata johtojen liitokset ja kokeilla rupeaisiko puhallin toimimaan kunnolla.
Virtaa tulee siis puhaltimelle satunnaisesti.
Mittaapa myös flektin pistokkeelle tuleva jännite, jos se tulee ja myös maadoitusliittimelle*, niin maadoitus on poikki. *Ehtona on, että puhallinmoottori on ehjä, hiilet ok. Muista maadoituksista ja akun liitoksista on paljon juttua, etsi niitä ja tutki, laita.
Jokos -99 Xsarassa on väyläsähköt? Jos on, niin juttutuokio Lexian ja BSI:n välillä voisi valaista asiaa ihan suoraan.
harrastelija
Tämän otin taas työn alle ja tulos on seuraava.
Lämppäri pyörii vain max-asennossa, jos sitä lähtee pienentämään, puhallin sammuu. Se tosin käynnistyy taas, kun kääntää max-asentoon ja kopauttaa sitä säätönamiskaa.
Kun lämppäri on hetken huutanut täysillä, alkaa mittaristossa vilkkua STOP valo sekä lämpömittarin merkkivalo. Nämä valot sammuvat, kun lämppärin kääntää taas pois päältä.
Flektit lienet jo tarkistanut?harrastelija kirjoitti:alkaa mittaristossa vilkkua STOP valo sekä lämpömittarin merkkivalo.
harrastelija
laakeri kirjoitti:Flektit lienet jo tarkistanut?harrastelija kirjoitti:alkaa mittaristossa vilkkua STOP valo sekä lämpömittarin merkkivalo.
Kyllä nuo tuntuu toimivan.
Huomasin, että nuo valot ei vilku, kun puhallus on säädetty alas.
