Talven aikana sähkölukitus lakkasi toimimasta siten, ettei kaukosäätimellä saa lukittua ovia. Oven saa vain apukuskin puoleisesta lukosta manuaalisesti lukkoon.
Ovien aukaisu toimii kaukosäätimellä paitsi apukuskin puoleiinen ovi ei aukene kuin manuaalisesti.
Onko jotain konstia millä saisi toimimaan vai pitääkö korjauttaa huollossa ja onko tietoa mitä tulee maksamaan
kiitos vastauksesta etukäteen
Citroen Xsaran automaattilukituksen vika
Re: Citroen Xsaran automaattilukituksen vika
Äkkiseltään tulee mieleen kaksi mahdollista vikapaikkaa: itse kaukosäädin ja ovien johtosarjat. Johtosarjoissa on ollut johtojen katkeamisia ja niitä on korjailtu juottamalla (johtoja, ei korjaajaa), ei pitäisi olla mahdottoman kallis ja jos on tarpeeksi näppärä niin sen pystyy tekemään itsekin. Vähän siinä on vaivaa tietysti kun käy ne läpi... Ykköskoppaisen avaimesta/kaukosäätimestä taas voi olla se toinen painonappi irti piirilevystä (kakkoskoppaisessa se on erilainen), näppärä elektroniikkakorjaamo tietääkseni pystyy korjaamaan sen.
Hymyä huuleen kun kuset vastatuuleen
Mielestäni kaukosäädin toimii ok:sti eli johtosarjoissa on varmasti vikaa. Pitänee kysyä eri huoltopaikoista mitä velottavat kun tarkistavat johtosarjat.
