C5- pallotko loppu?
big mac
C5- pallotko loppu?
Viesti Kirjoittaja big mac »
Kymmenen vuotta ja 200 000 km takana, mulla kyllä vasta vähän aikaa. Jousitus kopsahtelee terävissä kuopissa mielestäni liian paljon, missä lie vika?
Itselläni meni monta vuotta viimeisen XM:n jälkeen rautajousisten ratissa, joten ei ole "perstuntumaa" arvioida jousituksen toimivuutta.
Liittyyköhän samaan asiaan, että pohjassa taka-akselin keskellä oleva kolmen hydrauliikkaputken yhtymäpalikka on kostea. Kuivasin sen nosturilla ollessa ja kaikki liittimet olivat tiukassa eikä mitään vuotokohtaa löytynyt. Jostakin kuitenkin tihkuttaa hieman...
Natero
Re: C5- pallotko loppu?
Viesti Kirjoittaja Natero »
Takapää kopsahtaa aina, jos molemmat pyörät joustavat samaan aikaan, ominaisuus, ei vika.
Keskellä oleva kosteus johtuu yleensä akselipalkin sisällä olevasta oljystä.
Öljy palkin sisään menee jousisylinterin ohivuotoletkusta (ts. sylinteri vuotaa ulos).
Turha hieroa stressiä, jos ei tule lätäkköä alle.
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Kolahtaako ulosjoustossa? Se lienee ominaisuus...
Terveisin
