BX 19 GTi nykii
bigbro
BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja bigbro »
19 GTi -89 (D6A ja Bosch LE3 Jetronic, ei katalysaattoria) alkoi temppuilla ja rupesi nykimään. Aamuisin töihin lähtiessä nykii kaikkein eniten kun auto on seissyt yön yli. Ja ei ole kyse mistään ihan pienestä nykimisestä, vaan ihan kunnon nykyistä joita tulee useita peräkkäin, tuntuu kuin veto lakkaisi hetkeksi kokonaan. Kun kone lämpenee nykyminen harvenee ja vaimenee. Päivällä kun sää on lämmennyt, ei nyi niin paljon. Valot ei himmene eikä auto sammu.
Käynnistyy aamuisin hyvin, mutta ryyppy ei lähde kunnolla peliin mukaan. Lämmettyään käy suht nätisti. Olen tehnyt seuraavaa:
- ilmansuodin, öljyt ja öljynsuodin vaihdettu
- virranjakajan kansi ja tulpanjohdot vaihdettu (ja tarkastettu tulpat, oli suht uuden näköiset ja puhtaat, Valeo RF74HZDC)
- puola vaihdettu (vanha löi läpi ja kun tämän huomasin, luulin että johtuu tästä mutta eipä johtunutkaan)
- tarkastettu ja putsattu liittimiä (ruiskusuutinten, puolan, releiden, ilmamäärämittarin, lämpöantureiden, sytkämodulin ja tietysti akun navat)
- tänään vaihdoin pyörijän, kun vihdoin sain motonetista oikeanlaisen (en siis vielä tiedä auttoiko tuo pyörijän vaihto)
Jos ei tuo pyörijän vaihtokaan auta, niin mistä seuraavaksi lähden vikaa metsästämään?
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
jasu
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja jasu »
bigbro kirjoitti:Käynnistyy aamuisin hyvin, mutta ryyppy ei lähde kunnolla peliin mukaan.
Siis tekee mitä/jättää tekemättä?
Ei korota tyhjäkäyntiä vai pitää seoksen laihana..?
Jos ensinmainittu, niin lisäilmaluisti takkuaa, jos jälkimmäinen niin kyseessä on em. palikan yhteydessä oleva lämpöanturi/sen piuhat...
Niin, ja se ruisku on L3, ei LE3...
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Ei korota tyhjäkäyntiä joten käy alkuun vähän heikosti ennekuin lämpenee. Mistä tietää ilman mittareita onko seos laiha vai rikas?
(ex) BX 19 GTi -89
jasu
Re: BX 19 GTi nykii
bigbro kirjoitti:Ei korota tyhjäkäyntiä joten käy alkuun vähän heikosti ennekuin lämpenee.
Eli siis, tuo palikka ei vaan avaa kanavaa, josta kylmänä saisi enempi ilmaa...
bigbro kirjoitti:Mistä tietää ilman mittareita onko seos laiha vai rikas?
Ei muuten kuin "haistelemalla" pakokaasuja, ja muutenkin aistimalla käytöstä. Jos "aivastelee" kovasti niin laihalla on...
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Kuvan linkitys ei toimi, linkitätkö uudelleen. Onko mitään kotikonstia mitata seoksia, vai pitääkö käyttää liikkeessä?
(ex) BX 19 GTi -89
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Kiitos uudelleenlinkityksestä, nyt toimii. Tuon pulikan molemmat liittimetkin putsasin, mutta täytyy varmaan vaihtaa tuo lämpötila-anturi seuraavaksi, jos siitä olisi apua (toivottavasti on, ei viitsis kaikkia osia uusia turhaan).
(ex) BX 19 GTi -89
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Jaa, millä nimellä tuo lämpöanturi kulkee? Motonet ei ainakaan tunne lisäilmaluistin lämpötila-anturia.
(ex) BX 19 GTi -89
jasu
Re: BX 19 GTi nykii
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3128
Se on moottorinohjauksen lämpöanturi, lisäilmaluistilla ei ole muuta yhteyttä tuohon anturiin muuten kuin se että on lähelle toisiaan asennettu...
Hyvä että kuva alkoi näkymään, mitään sille (linkille) tekemättä...
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Lämpöanturi vaihdettu, mutta eipä vaikuttanut sen kummemmin ryypyn toimintaan kuin nykimiseenkään. On pikemminkin niin, että mitä enemmän osia vaihtaa, sitä enemmän nykii. :cry:
(ex) BX 19 GTi -89
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja ealab »
?? motonetin luettelossa lämpömittarin anturi, tuo sininen.??
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
ealab kirjoitti:?? motonetin luettelossa lämpömittarin anturi, tuo sininen.??
Bosch-ruiskuanturi sininen, kuvaus: i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre) [1983 - 1993] (Kuuluu ryhmään lämpömittarin/valon anturi)
Tuon Jasun linkin mukaisen lämpöanturin sinne vaihdoin ja ihan samalla tavalla käyttäytyy kuin ennen vaihtoakin.
(ex) BX 19 GTi -89
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onkos tuo lisäilmaluisti tuon liitekuvan mukainen? Näyttäisi ainakin moiselta. Senhän voinee testata ihan tarjoamalla sähköä sille ja katsomalla toiminnan.
kokemjne
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kyllä ne tuommosia ovat. se säätökolon muoto vaihtelee. suosittelin ihan ekaksi kunnollista liuotinpesua ,myös sisäpuolelta . sitten paineilmalla kuivaksi . sitten voi testata sillä sähköllä tai kuumailmapuhaltimella ,miten se BI metalli säätää läppää.
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Pitääpä jossain vaiheessa sitten varmaan testata tuo lisäilmaluistin toiminta. Tänään tehtyä:
- vaihdoin sytkämodulin -> ei vaikutusta
- putsasin bensapumpun sähköliittimet -> ei vaikutusta
- tutkin konehuoneen ilmavuotojen varalta -> ei vuotoja
Turhaa hommaa siis taas, eipä ollut vaikutusta noillakaan. Tuon nykimisen kun saisi pois niin se olisi se tärkein, ilman ryyppyä tulee näin kesäaikaan kyllä toimeen, mutta nykivällä autolla ei huvita ajella :(
(ex) BX 19 GTi -89
jasu
Re: BX 19 GTi nykii
Onhan tuossa sit vielä hyvänä mahdollisena vikapaikkana ilmamäärämittarin kulunut liuku, joka voi hyvinkin nypytystä aiheuttaa...
Siis tuo tuolla. Kuva on LE2 -Jetronicin mittarista, vaan samanlainen löytyy tuostakin kun ottaa ECUn pois ja sitten mustan suojamuovin taiteilee pois edestä (vielä kun muistaisi miten se irroitettiin, ei kuitenkaan vaikea ollut?)
Puhdistamalla, mahdollisesti liukua hitusen taivuttelemalla siten että kontaktipinta osuu aiemmin koskemattomalle osuudelle, saa pahasti kuluneestakin osasta vielä täysin toimivan...
Tuon kuluminen on verrattavissa vanhan radion nappuloiden aiheuttamaan rohinaan radiota säätäessä, huono kontakti -> ECU saa kummallista tietoa ilmamäärästä ja siitä se nyhtäminen tulee...
ihmekiitäjä 4
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja ihmekiitäjä 4 »
jasu kirjoitti:http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=37-3128
Moikka Jasu
Monenko millin reiän kautta ilma kulkee lisäilmaluistin kautta kun kone lämmin...luistin voi korvata "suuttimella" jossa tietty halk. reikä ja poissulkea lisäilmaluistin takkuamisen lämpimänä...V8 mersussa halk. 4,5mm tämä tieto voi ärsyttää moniakin patonkilaisia ;)....bx 16V ja 420SE kiihtyvät molemmat nollasta samoilla lukemilla...mites maseratin V6 0-100km/h...
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
Helatorstaina tyhjensin tankin siltä varalta että josko siellä vaikka olisi ollut vettä tahi roskia, mutta eipä ollut vettä ja roskiakin hyvin vähän. Imusihti oli puhdas. Soitin seuraavana päivänä paikalliselle pajalle ja kyselin josko millon olisi aikoja sytytyksen ajoituksen ja seosten tarkastukseen. Oirekuvauksen kuultuaan korjaamopiällysmies kehotti tekemään ensin polttoainejärjestelmän puhdistuskäsittelyn FORTEn Fuel System Cleanerillä ja jos ei oireet korjaannu, niin palataan asiaan. No laittelin nesteen n. 10-15 litraan benziiniä ja ajelin vknloppuna tankin tyhjäksi, vaan ei vaikutusta, nykii vielä enemmän ja tuntuu että mitä enemmän nykiminen lisääntyy niin tehot häviää sitä mukaa (en tiedä käykö niin oikeasti vai alanko olla jo luulosairas). :roll:
Tänä aamuna sitten ajoin heti aamusta pajalle ja sattuikin olemaan aamuaika vapaana. Asentaja mittasi seokset ja katsoi sytytyksen ajoituksen -> kaikki kunnossa. Kerroin asentajalle mitä kaikkea autolle olen tehnyt ja ehdotti vielä tulppien vaihtoa. No, mikäs siinä, eivätpä nuo nyt paljoa maksa. Asentaja kävi tämän jälkeen koeajolenkillä (en tiedä minkä pituinen lenkki) ja sanoi ettei enää havainnut muuta kuin bekseille tyypillistä pintakaasunykytystä (mikä kuulemma liittyy jotenkin ilmamäärämittarin toimintaan) tietyllä kierrosalueella n. 60 km/h nopeudessa. Itse en ehtinyt ajella tuon jälkeen kuin pajalta kotiin n. 15 km ja ei tuo sillä matkalla muuten nykyttänyt kuin juuri sitä pintakaasunykytystä 60-70 km/h välissä. Enempää en ehtinyt testata kun piti jo kiiruhtaa työreissulle. Mutta todellinen totuus selviää kun pääsen seuraavan kerran beksin puikkoihin ja ehdin vähän pidemmän lenkin heittää. Toivon toki että tulppien vaihto auttoi, mutta jotenkin en jaksa uskoa...
Kysymys kuuluu: onko tuo pintakaasunykytys bekseille ominaista :?:
(ex) BX 19 GTi -89
kokemjne
Re: BX 19 GTi nykii
ei se tulppien vaihto uusiin vaikuttanu vaan mahdollisesti oikea kärkiväli. pintanytkimsestä pääset eroon kun nykäset sen töpselin pois siitä kaasuläppätunnistimesta. sillä eioo mitään muuta virkaa kun kertoa älypäälle onko pedaali missäkin asennossa. ja talla tiskissä pyytää lisää ruokaa rutkasti.
jos et muuten usko niin kokeile ainakin.. haittaa siitä eioo.
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
kokemjne kirjoitti:ei se tulppien vaihto uusiin vaikuttanu vaan mahdollisesti oikea kärkiväli. pintanytkimsestä pääset eroon kun nykäset sen töpselin pois siitä kaasuläppätunnistimesta. sillä eioo mitään muuta virkaa kun kertoa älypäälle onko pedaali missäkin asennossa. ja talla tiskissä pyytää lisää ruokaa rutkasti.
Tarkistin vanhoista tulpista kärkivälin ja kunnon ihan ensitöikseni kun nykimiseen aloin syytä etsiä. Totesin tulpat niin hyvän ja suht uuden näköisiksi, etten niitä aiemmin vaihtanut.
Täytyypä kokeilla tuota kaasuläppätunnistimen 'deaktivointia', saahan sen sitten takaisin jos tuntuu että on jotain haittaa.
(ex) BX 19 GTi -89
MattiH
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja MattiH »
kokemjne kirjoitti:Pintanytkimsestä pääset eroon kun nykäset sen töpselin pois siitä kaasuläppätunnistimesta. sillä eioo mitään muuta virkaa kun kertoa älypäälle onko pedaali missäkin asennossa. ja talla tiskissä pyytää lisää ruokaa rutkasti.
Itse en tekisi tätä, tuo toimii hyvin kaupunki ajossa, mutta maantiellä, kun yrität lähteä rekan edelle, niin ei jaksa vetää kierroksilla, koska täyskaasu rikastus on poissa pelistä.
Parempi tapa on kääntää sitä anturia senverran, että ei naksahda kaasuläpän sulkeutuessa, jolloin saadaan tyhjäkäynnillä tapahtuva bensan syötön katkominen poistettua ja samalla tuo nykiminen loppuu. Tässä yhteydessä voi joutua säätämään myös seos suhdetta. Tällä olen itse saanut tyhjäkäynnin hyväksi, ja nykimiset ja sammuumis taipumiset poistettua tyhjäkäynnin tuntumasta.
C5 V6
BX 16 Valve
avbx
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja avbx »
Ei se asentotunnistin voi vaikuttaa pintanykimiseen, koska kumpikaan kytkin ole vaikutettuna 60 km/h vauhdissa.
kokemjne
Re: BX 19 GTi nykii
pinta nykiminen riippuu mitä sillä takoitetaan. kun ajelee leijukaasulla just tyhj.käynnin ja vetoalueen rajalla niin tun kytkimen säätö tai pistokkeen irrotus korjaa vian.
bigbro
Re: BX 19 GTi nykii
MattiH kirjoitti:
Kokeilin tuon piuhan irrottamista ja ajelin ainoastaan noita kaupunkinopeuksia. Siinä en huomannut eroa oliko piuha kiinni vai ei. Mutta tyhjäkäyntiä käy ehkä vähän nätimmin jos piuhan irrottaa. Voisin kokeilla tuota anturin säätöä, koska jos maantienopeuksissa on kuvaamiasi vaikutuksia, niin no thanks. Kun alan säätää, niin pitääkö siinä ottaa muuta huomioon kuin se, että käännän anturia siihen asentoon ettei läpän sulkeutuessa kuulu naksausta?
(ex) BX 19 GTi -89
kokemjne
Re: BX 19 GTi nykii
jep. mitä tuota jahkailemaan mokomaa. testaa käytöstä ja toimi sen mukaan. kun käännät sitä läppäkytkintä ,niin käännä sitä vastakkaiseen suuntaan kun katot mihin suuntaan kaasuvaijerii kiskotaan. sillon se ajo-asento jää päälle ,eikä tunnisteta tyhjäkäynti asentoo ollenkaan. täyskaasu rikastus toimii kuitenkin.
suwitcx2
Re: BX 19 GTi nykii
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
CX:ssä on myös Jetronic. Kaksi kesää meni nykimistä poistaessa. Tämän asentotunnistimen säätäminen poisti vian. Monta kertaa piti asentoa vaihtaa ennenkuin likimain oikea löytyi. Säätövihjeen sain Keski-Suomesta.
