Ammattilaisilla on omia vehkeitä joilla voi leikata ulkopuoleltakin.
Liimalasin irroitus?
Re: Liimalasin irroitus?
Katkoteräveitsellä voi onnistua, jos pääsee leikkaamaan sisäpuolelta.
Tai sitten joku lanka jolla sahaa sauman auki.
Kunnon mattoveitsi, ei mitään tapetti veistä. Sillä saa sisäpuolelta. Ulkopuolelta lasin irroitus työkalulla jossa lyhyt sekä pitkä terä. Noilla lähtee.
Pari olen irroittanut ehjänä, yksi meni kun ekana meni hermot
toki olikin jo pieni alku nurkassa ja ajattelin kokeilla saako vai ei.....
Erittäin varovasti, minä olen vaihtanut aika monta liimalasia, ja aina on entinen hajonnut, mutta voi se onnistua, aikaa kyllä menee,lanka olis ehkä paras, tai sitten terävä mattoveitsi. Ja reilusti aikaa, ja pitkiä hermoja.
T: EX lasittaja.
T: EX lasittaja.
Vanha kittilastan metalli osa hitsattuna pitkän ruuvarin varteen,kaikki on lähtenyt ehjänä.
Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki?
Hommaa kokeilleet arvioikoot käyttökelpoisuutta?
Ilmari kirjoitti:Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki?
Terä tukkeutuu,ei toimi,kunnon mattoveitsi paras..
jos käytät lankaa niin laadukas lanka ei katkea
wurth lanka varmaan laadukkaampi kuin motonetin lanka
Ohutta vaijeria metrin pätkä, kaksi pätkää harjan vartta joihin reikä
vaijeria varten. Ukot vaijerin päihin ja sahaamaan.
Ei sitä vaijeria Wurtilta kannata ostaa. Naapurin pahaääniseltä "death metal" klopilta kun kysyy, niin löytyy varmasti katkenneita kitaran H tai e kieliä. Ilmaiseksi.
Onkisiimakaan ei ole paha.
Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
suwitcx2 kirjoitti:Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
Kuvia!
Kaveri oli lainannut tämmöisen: https://www.dropbox.com/s/lc8uatwoaneic ... .47.49.jpg
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
vanhan lasin irrotus ja asennus onnistuu ehjänä varsinkin eka kerran jälkeen ja on
edullinen ratkaisu
edullinen ratkaisu
RPekka kirjoitti:
Näkyypä tuon tapaisia olevan myynnissä, eikä paljon maksakaan. Tiiä sitten, kunhan kuukletin.
http://www.nettimarkkina.com/liimalasin ... maa/862131
http://www.motormarket.fi/verkkokauppa/ ... w/3725/137
heh heh© kirjoitti:Näkyypä tuon tapaisia olevan myynnissä, eikä paljon maksakaan. Tiiä sitten, kunhan kuukletin.
Varsin kohtuuhintaisia, tuo Pilkingtonin kalu on 200 e ja terät 20 e/kpl...
bxzxxm kirjoitti:Minulla on tuo Savenmaan työkalu,mutten ole saanut sillä mitään aikaiseksi,pitää varmaan olla erikoisammattimies joka saa sen teroitetuksi semmoiseksi että saa lasin irti.Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu.
No niin, se selittääkin sitten tuon hirveän hintaeron.
RPekka kirjoitti:suwitcx2 kirjoitti:Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
Kuvia!
Vastaavanlaisen itse tilasin englannista ja hyvin on toiminut neljä lasia olen irroittanut ja tilanne 3-1 tuo yksi rikkinäinen olikin jo vähän halki kun aloitin
bxzxxm kirjoitti:Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu.
Varmasti toista milliä tuo Pilkingtoninkin terä on, itsekin sitä ihmettelin mutta onhan tuo muoto vähän semmoinen ettei ihan seitinohut terä kestäisikään.
Ääni kitarankielelle, ainakin BX:stä ja XM:stä lähtee sillä lasi irti pienellä vaivalla ja ehjänä.
Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi.
Sen takia tuo pitkä varsi,et saa alareunan kunnolla,ja monessa lasissa on sekin et muuten sitä ei edes saa.
Monen ulko reuna on korkee,ja ala reunaa ei edes jenkssä saa muulla,vaijeri syö ja lanka myös,sisustan muovia.
Olsin laittanut kuvan,mut tuo uusi puhelin ei suostunut,koitan kameralla.
xmfani kirjoitti:Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi.
