AX käsijarrun tehottomuus
Putkimies22
Joku sanoi joskus että Axun käsijarrun saa rempata vuosittain. En muista kuka. Tuossa omassa ei kuskin puoli ota pal mittää joten avattava tuo on. Sopivaa hylsyä ei vaan ollut paksissa joten saan tältä illalta vetäytyä televison ja punaviinilasin pariin :)
Mutta siis, onko tuossa rakenteessa joku vakivika? Puhuin toisen axun omistajan kanssa tänään ja hänellä precis sama vika, kuskin puoli ei ota vaikka kuinka kiristää.
Re: AX käsijarrun tehottomuus
Viesti Kirjoittaja ealab »
Muistaakseni, jarrukenkään niitattu käsijarruvipu jämähtänyt, ei palaudu, säätö ei toimi..Herkistelyä, kenkä ruustukissa, vasaraa, voitelua....
paxant
Viesti Kirjoittaja paxant »
Putkimies22 kirjoitti:Joku sanoi joskus että Axun käsijarrun saa rempata vuosittain. En muista kuka. Tuossa omassa ei kuskin puoli ota pal mittää joten avattava tuo on. Sopivaa hylsyä ei vaan ollut paksissa joten saan tältä illalta vetäytyä televison ja punaviinilasin pariin :)
Tuttua. Toimi ihan hyvin vanhoilla kengillä, mutta uusilla kengillä ei pitoa juurikaan. Siellä on pienet vivut joissa olemattomat hampaat säätämässä ja pitämässä kenkien etäisyyttä rummusta kohdallaan. Ainakin minulla olivat nuo hampaat kuluneet juuri tuolta alueelta minkä pitäisi pitää vielä kulumattomien kenkien kanssa. Kengät sai kyllä kohdalleen, mutta kun käsijarrua vetäisi niin säätö luisti "ohi", eikä sitä saa sitten enää vaijerilla säätämällä pitämään. Viilasin nuo vipujen urat auki ja hitsasin lisäksi kenkiin pienet pallerot, että vivut eivät pääse liikkumaan "yli". Ainakin katsastuksessa toimii... Mitenkähän sitten vuoden päästä?
AX Gt 88 + pelto AX, Forester XT ja Datsun 100A.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Nuo säätöosat siellä sohlaa.
Tarvikkeena ei taida vieläkään saada toimivia.
Mummon saxoon noiden kanssa tappelin muutaman kerran ja sitten hain ihan alkuperäisosat sieltä merkkiliikkeestä ja on pelannut jo vuosia.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ihan helppohomma saada toimivat takajarrut ja käsijarru . uudet hilut sylinterieneen ( vuotaa kuiteski jos ei vaihda ) rummun kantti pois tai uudet rummut.
kun on viritellyt hilut ja sen automaattisäädön paikoilleen ja säätäessä kolkuttelee ja pyörittelee rumpua kun assistentti poleksii samaan aikaan jarrua. pultin reiästä saa vielä pikkusen säädettyä siten että kihnuttaa kevyesti kun pyörittelee sitä rumpua.
sitä kiinnitysmutteria ei ole tietenkään vielä laitettu ainakaan kiinni asti.
sitten vedetään rumpu pois suorassa ja otetaan kempin/esabin liimakone ja tökätään kunnon piste niitten " automaatti " hilujen hammastusten lukitukseksi.
sitten vaan säädetään vaijerit molemmin puolin siten että kahva nousee semmosen 45 astetta.
toimii......
ps: on helppo jatkossa rälläköidä se piste pois jos tulee tarvetta.
Putkimies22
Onko kellään tästä hyvää kuvaa, räjäytys-sellaista tms?
Rumpu on irti, kengät ihan uudet, tuskin likaiset mutta kässärin veto ei aiheuta mainittavaa liikettä kengissä.
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Onko käkkärin linkut varmasti oikein kasattuna? Mites säätö käkkärin vivulla? Jos nämä kunnossa niin vaijjerit vaihtoon. Uusilla vaijjereilla ja jarrukengillä tuli 106 pökön käkkäri semmoseen kuntoon että jäi takasista tasaset viivat jopa asvaltilla :shock:
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vaijerista vain löysät pois, käsijarruvipujen pitää palautua lepoasentoon. Muuten ei automaattisäätö toimi.
Putkimies22
Purin palikat tuosta toisesta autosta pois. Mikä noista on se joka antaa periksi?
kokemjne
vas.puol. kengän alta pilkistää murheen kryyni. siellä se au-tomaatti ongelma on
Putkimies22
Kenkä käännettynä
Korjauskohde
Korjauskohde irroitettuna (vasemmalla)
kokemjne
kohta korjauskohde vasemmalla on oikea kohta. linkkujen pitää liikkua kevyesti. mutta voit olla varma ettei silti toimi kunnolla.
eka kunnon kiskasu kässäristä aiheuttaa autom.säädön pettämisen. en jättäis sitä sen varaan vaan tekisin just niin kun aikaisemmin ehdotin. se patentti ainakin toimii.
Putkimies22
Mulla ei tuo kemppiliimaa vaan ole :/
kokemjne
saa olla sitä esabbiakin , tai jotain muutakin merkkiä. kunhan liimaat.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Siitä meni ne hampaat het uutena eka kerran ku kunnolla veti käsijarrua,pehmeetä metallia ja pehmee systeemi muutoinkin :(
Iso mies ja pienet sitruunat.
jotunen
se on se pikkukikkare joka on sokalla kii toisessa kengässä,tarvike osa ei kestä
Putkimies22
jotunen kirjoitti:se on se pikkukikkare joka on sokalla kii toisessa kengässä,tarvike osa ei kestä
Tuon voinen ottaa purkuautosta. Kuinka se säätö sitten tehdään ei oikein halua pelkkiä palikoita katselemalla aueta.. :?
Croisette
Liekö tota saanee pitämään koskaan ilman sitä hitsinappia? En ainakaan itse ole saanut... Aina on pitänyt hitsillä lukita säätö tai konttorilla viimeistään kiskaisevat sen säädön paskaksi :oops:
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Bosch-Bendixin automaattisäädön kanssa se rakenne nyt vaan on täysi paska jo alunperinkin, ja kaikki alkuperäisestä poikkeavat ovat parannuksia :twisted:
Tarvikesäätimellä toimii sentään jokusen vuoden, ilman hitsiä.
