Piippaava Citikka
vonTuamo
Piippaava Citikka
Viesti Kirjoittaja vonTuamo »
Moi kaikki Citikkatietäjät,
tänään alkoi -05 Xsara Picasso töistä lähdettäessä piippaamaan sekunnin välein, mittarit näyttää pelkkää viivaa(ei nopeutta, kilometrejä, bensamäärää jne. Ainoa joka näytössä toimii on kello. Merkkivaloista palaa kaikki muut koko ajan paitsi öljynpaine, akkuvalo ja vilkku. Jopa käsijarruvalo palaa vaikka se ei ole päällä ja tarkistin että on jarrunesteet maksimissa. Ja vaikka autosta ottaa virta-avaimet pois ja laittaa ovet lukkoon, niin silti virrat ei katkea ja piippaus jatkuu, sekä tietty valot näyttötaulussa pysyvät. Autoon ei ole vaihdettu soitinta eikä tehty mitään muutakaan muutosta alkuperäiseen. Kaik huollot on hoidettu ajallaan ja asianmukaisella huoltajalla. Toivottavasti tällä palstalla on joku Citikka Oraakkeli joka tietää jonku helpon kotikonstin tohon onkelmaan (muuta ku, "et vie se huotoon"=) (oli pari kuukautta sit)), nimittäin ei tollasta voi ajaa ku pelttorit päässä, eikä sekää hyvältä näytä.
Terv, tuamo
kokemjne
Re: Piippaava Citikka
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
käännäppä kuskinjakkara pystyyn ja irrota akun toinen kaapeli navastaan ja mee kahville. kun tuut joskus takaisin ,niin kytke se kaapeli kuten kuuluu ja testaa.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Nykyään samat toimintaohjeet pätee niin autoihin ku älyttömyyspuhelimiinkin :D
vonTuamo
Juu, citukka lähti "ressuttamalla" toimii, eikä piippaa enää. Kiitos avusta!
Terv, tuomo
