C5 2.2 HDI FAP huolto
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
C5:nen rupesi ilmoittamaan unblock diesel filteriä ajon aikana yhä tihenevään tahtiin, joten aika huoltaa suodatin. Hiukkasten poltto ei ole toiminut hallitusti viimeiseen 40 000 kilometriin ja lisäaine loppunut jo aikoja sitten. Lisäksi mm. tankinkorkin anturi on rikki. Edellinen huolto suoritettiin polttamalla pillillä suodatin puhtaaksi, tällä toimenpiteellä pääsi n. 10 000 kilsaa, nyt hain pysyvämpää ratkaisua.
Varmuuden vuoksi lähestyvää katsastusta varten kävin hakemassa savulapun, tuloksella K=0,07 joten auto montulle ja filtteri irti putkesta. :twisted:
Tukossa oleva filtteri irrotettuna ja valmiina huollettavaksi:
Huolto käynnissä: (Kuvaan ei jäänyt A-katsastus Oy:n omaisuutta oleva keltainen rautakanki, jolla tehtii suurin avarrus :twisted: )
Huollettu FAP suodatin:
Seuraavaksi "suodatin" takaisin auton alle paikalleen ja testerillä auton järjestelmästä FAP pois.
Lopputuloksena kulutus tippui auton tietokoneen mukaan 1,5 litraa ja pirteyttä tuli huomattavasti lisää, nyt jaksaa vetää jopa yli 4000 kierroksen :lol: Myöskin vikakoodit FAP:n toimimattomuudesta loistavat poissaolollaan.
C4_robotti
Re: C5 2.2 HDI FAP huolto
Entä seuraava katsastus? Onko auto edelleen vähäpäästöinen? Eikös se lue jo rekisteriotteessa, tuo FAP. Vaan voihan auton laittaa kiertoon ennen sitä seuraavaa katsastusta :lol:
pimpelipompeli
Katsastushenkilölle riittää että pönttö on paikallaan ja savua tulee alle 3. Uudemman dieselin savurajaan tarvitaan ilmeisesti jo sisuskalut :D
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Onhan se edelleen vähäpäästöinen, kun siinä on katalysaattori. ;) Siinä onkin sitten seuraavan huoltokohteen paikka...
pimpelipompeli
Nostetaanpa aihetta ylöspäin lähestyvän katsastuksen kunniaksi.
Savulappu noudettu, k=0,81, 2km rauhallinen ajo ja webastolla käyntilämpöön.
Joten alkupään C5:sen FAP taitaa olla vain takaamassa pääsyä tiukemmille kaupunkien päästöalueille esim. Saksassa.
ruutuvihko
Viesti Kirjoittaja ruutuvihko »
FAPpihan oli vain suomen maahantuojan kova mainoskeksintö aikanaan. Euroopassa sai valita ottiko suodattimen. Ei sitä tarvitse autossa olla kun se on lisävaruste, eikä vaikuta tosiaan vähäpäästöisyyteen. Itse kyllä käytin sivistyneesti Einhelin poravasaraa aikanaan.
Croisette
Ja eräs savuttava diesel katsastettiin kerran laittamalla hiukkaspönttö putkeen, eli toimii toisinkinpäin ;) .
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Suomen katsastuksen alkeellinen savutusmittaus, ja ne oikeat päästörajat on kaksi ihan eri asiaa :!:
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
zX-files kirjoitti:Suomen katsastuksen alkeellinen savutusmittaus, ja ne oikeat päästörajat on kaksi ihan eri asiaa :!:
Juu. Paitsi että savutusmittaus ei ole Suomen katsastusjuttu vaan ihan oikea Bosch-luku jota mitataan toki muissakin maissa. Se on hyvin hämmentävää että vaikka bensa-autojen pakokaasuista tehdään ihan kemiallinen analyysi sisällöstä niin on kalliimpaa kun dieselauton pakokaasusta katsotaan lampun kanssa läpinäkyvyyttä. :roll:
NOxeja ja hiukkasten kokojakaumaa ei tosiaan mitata katsastuksessa mutta jos katalyyttistä puhdistinta ja hiukkasloukkua ei putkistosta löydy niin raja-arvojen täyttämisen toteennäyttämisvastuu siirtyy auton omistajalle.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
export
Viesti Kirjoittaja export »
Onnistuuko tämä huolto kaikille 2.2litraisille HDI:lle vai oliko tässä jokin parasta ennen vuosimalli?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Kuten Rpekka totesikin, se mittaus on ihan EU-ajoneuvojen tyyppihyväksyntä- ja katsatusdirektiivien mukainen mittaus.
Dieselin pakokaasuissa tulee hiukkasten lisäksi lähinnä hiilidioksidia, vesihöyryä, happea ja etupäässä turbodieseleissä typen oksideja, joihin yritetään vaikuttaa katalysaattorilla ja EGR:llä. Näitä NOx-yhdisteitä ei mitata bensamoottoreistakaan. Häkää ja palamattomia hiilivetyjä tulee aivan mitättömän vähän dieselin suuresta ilmaylijäämästä johtuen.
Katsastuksessakin mitataan hiukkaspäästöjä, koska muuta mitattavaa dieseleissä ei oikein ole. Lisäksi kasvaneet hiukkaspäästöt ovat dieselissä monesti juuri se ensimmäinen oire viasta tai huollon laiminlyömisestä.
pimpelipompeli
export kirjoitti:Onnistuuko tämä huolto kaikille 2.2litraisille HDI:lle vai oliko tässä jokin parasta ennen vuosimalli?
Parasta ennen malli taitaa olla ykkoskoppainen C5. Joku kakkoskoppaisen hiukkasloukku hdi:n ja lexian omaava voisi tutkia onko bsi:ssä mahdollisuus ohjelmoida loukku pois?
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Nyt on omakin -03 2.2HDi FAPiton, hyvin tuntuu pelaavan.
koskikuski
Viesti Kirjoittaja koskikuski »
Millä testerillä saa FAPin pois toiminnasta?
Tekeekö huollot sitä?
zX-files
Kyllä mun täytyy sanoa, että hyi hitto!
Aikamoisen tyhmää omaan napaan tuijottamista, ei se FAP siellä turhaan ole :evil:
svc
zX-files kirjoitti:Kyllä mun täytyy sanoa, että hyi hitto!
Kustannuskysymys:
Uusi FAP-maksaa 300-500e. Eolys-täyttö 100e luokkaa.
Kulutuksen kasvu vähintään 0,5 litraa satasella eli 75g/km hiilidioksidia.
Minun ajoilla dieselin nykyhinnoilla nelisen sataa euroa vuodessa. Sekä vähän yli 8000 kg hiilidioksidia
Aika kova hinta laitteesta, joka ei ole pakollinen.
Mikähän on ympäristövaikutus kokonaisuudessaan, kun pidetään vanha auto ajossa ja alennetaan CO2 päästöä toki hiukkaspäästöjen kustannuksella.
koskikuski
Voisko joku kertoa mikä liike tekee pois ohjelmoinnin pohjois-pohjanmaalla?
Tekeekö Suzu-auto, autosompa vai mikä?
Tiedoista olisin kiitollinen.
black_van
koskikuski kirjoitti:Voisko joku kertoa mikä liike tekee pois ohjelmoinnin pohjois-pohjanmaalla?
Soittamalla varmaan selviäisi.
zX-files
Kustannuskysymys:
Pakollisuuskin riippuu päästönormista.
Ja nyt onkin kyse siitä, valintaanko luontovaikutus kompensoitavissa olevan CO2 kautta, vaiko suoraan hengittäville eläimille vaaralliset hiukkaspäästöt.
En ota kattia pois bensa-autostani.
svc
zX-files kirjoitti:Pakollisuuskin riippuu päästönormista.
En minäkään kattia poistaisi tuosta HDI:stä, sillä se on jo Euro2 normissa pakollinen.
FAP on poistettavissa helposti ja ennen kaikkea laillisesti ykköskorisesta C5:stä, jonka päästönormi on Euro3.
Kakkoskorinen C5 on jo Euro4, joka vaaditaan 2005 alkaen ja josta FAP:in poisto ei enää onnistukaan ihan tuosta vaan. Siinä FAP on koodattu syvemmälle moottorinohjaukseen, eikä poisto enää onnistu rasti ruutuun menetelmällä.
Kun vapaaehtoinen varuste alkaa käydä lompakon päälle, niin aika monelta unohtuu luontoarvot.
Ihan uteliaisuudesta: Miten kompensoit omia vuosittaisia bensa-autosi CO2 päästöjä?
Tulsku
svc kirjoitti:Kakkoskorinen C5 on jo Euro4, joka vaaditaan 2005 alkaen ja josta FAP:in poisto ei enää onnistukaan ihan tuosta vaan. Siinä FAP on koodattu syvemmälle moottorinohjaukseen, eikä poisto enää onnistu rasti ruutuun menetelmällä.
Hmh, tämäpä mielenkiintoista. Minulla on kakkoskoppainen (2.0 136 HDi), jossa ei ole fappia (rekisteröity marraskuussa 2005). Pösöllähän tällaisia ei ollut koskaan tarjolla, mutta Sitikkaa sai tosiaan hetken ajan ilmankin kanssa.
zX-files
svc kirjoitti:Kun vapaaehtoinen varuste alkaa käydä lompakon päälle, niin aika monelta unohtuu luontoarvot.
Muutin taloon, jonka energiatalous ja lämmitys on oleellisesti fiksummin hoidettu.
Olin mukana hankkimassa sinne kompostoria, jolla saadaan vähennettyä poltettavaa jätettä ja lajittelen jätteet entistä tarkemmin.
Ostokäyttäytymisellä sekä ostovalinnoilla pyrin vaikuttamaan siihen, että turhaa jätettä ei syntyisi, ja vältän tuotteita, joiden elinkaari on muita oleelliseti lyhyempi.
Kaikkein oudoimpana asiana olen alkanut ajaa säästäväisemmin :? :shock:
Kunhan 1,6 HDi hintataso alkaa olla kukkarolle sopivalla tasolla niin saisi sen radikaalimman muutoksen aikaan :roll:
svc
zX-files kirjoitti:Muutin taloon, jonka energiatalous ja lämmitys on oleellisesti fiksummin hoidettu.
Homma on sinulla ihan selkeästi mietitty. :)
Itse rinnastaisin FAP:in luvallisen poiston autosta juuri tuohon elinkaaren jatkamiseen. Jos hiukkassuodattimen poistolla saadaan jokunen vuosi lisää käyttöikää, auton elinkaaren aikaiset hiukkaspäästöt jäävät kuitenkin merkittävästi pienemmiksi, kuin jos FAP:ia ei olisi ollut lainkaan.
zX-files
Sullakin on homma mietitty, mutta vasta kun ollaan oikeasti siinä pisteessä, että fappi on todellinen kynnyskysymys, eli auton arvo on enää jokusen tonnin. Ihan liian usein vaan näkee, että haetaan keinoja saada fap lentämään mäelle jo ennen mitään vikaakaan, tai autoista, joilla elinkaari on vasta alussa.
Kauhistuttaa hieman, missä kaikessa sitten ollaankaan valmiita tinkimään. ABSit, bagit ja ESP huijataan viiveellisellä varoitusvalolla? Pallonivelin ruiskautetaan epoksia ja heloihin sikamassaa niin välykset katoaa? Missä on se raja?
koppiesko
Viesti Kirjoittaja koppiesko »
tästä päivästä pitäis nauttia kun huomista ei ehkä nää... joko kaasu pohjassa tai sitten ei. kukin tavallaan :roll:
