ZX:n lampunpesurit ei toimi.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ajattelin kysyä ennen kuin vietän puoli päivää auton alla...
Tarkastettu:
- Ei tule vettä valokatkaisijan missään asennossa
- Säiliössä on vettä
- Mikään kojetaulun sulakerasian sulakkeista ei ole palanut.
Missä se pumppu ylipäätään on? Onko joku perusjuttu miten joku on ehkä ottanut nuo pois toiminnasta minkä voisi tarkastaa ensin?
svc
Re: ZX:n lampunpesurit ei toimi.
Viesti Kirjoittaja svc »
Tervetuloa kerhoon. Ei se toimi minullakaan. Säiliö pumppuineen on puskurin sisällä auton oikeassa etukulmassa. En ole vielä saanut aikaiseksi kokeilla irrottamista. Ainakin Xantiassa vaatii etupuskurin irrottamisen.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
svc kirjoitti:Ainakin Xantiassa vaatii etupuskurin irrottamisen.
Vaatiiko tosiaan Xantiassa? Ne kiinnitysruuvithan ainakin ovat näkyvissä, kun irrottaa sisälokarin. Eikö mahdu sitten pois vai?
Huikko
Tämä ettei muillakaan toimi viittaa pumppuvikaan. Täytyy kaivaa se sitten esille tavalla tai toisella...
svc
En ole edes kokeillut, kun se Xantian etupuskuri irtoaa niin helposti.
