Hdi sammuu kesken ajon.
koskikuski
Viesti Kirjoittaja koskikuski »
Evasion Hdi sammuu välissä kesken ajon. Lähtee startista käyntiin, mutta starttauttaa vähän ja vikavalo jää palaan ja sammuu vähän ajan päästä.
Onko tietoa vian syystä, kotitesteri ei näytä mitään vikakoodeja?
amikasi
Re: Hdi sammuu kesken ajon.
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Missäpäin evasion sijaitsee? Mikä testeri? Luulisin, että vikakoodi pitäisi jäädä näkyviin, jos kerran vilauttaa vikavaloa.
Onko dieselsuodatin vaihdettu äskettäin? Vaihdon yhteydessä saattaa päästä roskia korkeapainepumpun paineregulaattoriin. Paineregulaattorin puhdistus voisi auttaa.
Ilmavuoto polttoainejärjestelmässä voi myös aiheuttaa sammumista.
Siirtopumppu, jos sellainen on, voi myös pätkiä. Sammuttaa auton hetkessä ja tavallisesti oireet pahenevat nopeasti. Vaihto vaatii tankin irroituksen.
Itselläni olisi evasion hdi, joka ei suostu sammumaan avaimesta. Osta pois ja yhdistä noista kahdesta yksi toimiva:) Polttoaineen siirtopumppu, kytkin, kaksoismassavauhtipyörä, pakoputki yms vaihdettu.
koskikuski
Tämä sijaitsee Vihannissa. Paljonko pyydät? Auto on muuten hyvässä iskussa, harmittaa vaan tuollainen ärsyttävä vika. Ei voi oikein luottaa.
Pitääkö tosiaan tankki irroittaa? Suodatinta ei ole vaihdettu ainakaan vuoteen.
