Xantun ohjaus jäykkä????
Topolino
Viesti Kirjoittaja Topolino »
Moikka
likka lainas autoa ja ilmoitti et kauhian jäykkä ohjaus siinä...? en siihen reagoinut vasta kun sit itte tänään ajoin peliä...
Sepä olikin hauska... eli suoraan kyl menee, mutta jos kääntää jompaan kumpaan suuntaan niin on kauhian jäykkä, sit vähän helppaa, mutta meinaa jäädä vinoon ei palauta kunnolla se ohjaus... ja renkaissa oli paineet kohillaan... sitä mää heti epäilin.. mutta ei
eli mikä siellä voi präkätä..? se kumi siel ohjausakselissa? mä ei tajua...
keksikää jotain tutkittavaa,,, jotain mielellään edeullista.... :D
Ja kyseessä on 2,0 litrane sedan -95
Tapsa 63
Re: Xantun ohjaus jäykkä????
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
No,se paljon puhutu ristikko siellä ohjausakselilla,ruiki sinne öljyä reilusti saattaa saada ensiapua..
Topolino
näin epäilin.....
heti menen ruikkimaan sinne.... öljyä siis....
kiitos...
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Ruiki ruiki....ja monena päivänä...ja paljon...rostoffiakin voisi välillä laittaa...kyllä se sitten siitä hiljalleen helpottaa ;)
Volvot V70/V50
