Saaristoreitti: vinkkejä lomareissulle?
C4_robotti
Ajatus olisi kiertää tuo Turun saariston rengastie tänä kesänä kokonaisuudessaan. Mitä tulisi ottaa huomioon aikataulujen suhteen? Miten majoitukset, jos haluaakin viettää jossain kohtaa yhden yön? Juu, osaan kyllä googlata mutta lähinnä kokemuspohjaista tietoa olisi hyvä olla myös mukana (saariston kesäruuhkista kun ei täällä sisämaassa ei ole tietoa eikä kokemusta). Nauvo ja Korppoo on jo tuttuja paikkoja, mutta siitä eteenpäin tutkitaan nyt kesällä.
Re: Saaristoreitti: vinkkejä lomareissulle?
Mä valitsisin sen Kustavista lähtevän vanhan postireitin Affenanmaalle. Se on sika huikea. Tuliko peukkuja?
Vältä Saariston Lomakeskus jos mahdollista. Oli melko ikävä ja kallis läävä pari-kolme vuotta takaperin. Perivät mm. vuokraa likaisista lakanoista enemmän per yö mitä ko. setti maksaa Ikeassa.
C5 HDi 240 Tourer
Cikatti kirjoitti:Mä valitsisin sen Kustavista lähtevän vanhan postireitin Affenanmaalle. Se on sika huikea. Tuliko peukkuja?
Tulee - samaa mieltä olen, että jos on aikaa ja intoa niin nimenomaan Ahvenanmaan kautta kannattaa kiertää. On makuasia kumpaan suuntaan lähtee, mutta ainakin omalla kokemuksella Paraisten kautta liikkeelle ja Kustavin kautta kotiin on toiminut hyvin.
Lauttaliikenne kannattaa tarkistella etukäteen ja kaikkiin aluksiin, joihin voi ennakkovarauksen laittaa kannattaa näin tehdä. Pikkusaariin kannattaa myös jäädä yöpymään, varsinkin kun näin säästää taas lauttakuluissa. Maarianhaminassa on hyvä kämppäri ihan keskustan kupeessa (jos haluaa siis teltta-/mökkimatkailua harrastaa).
^KARI^
Peukkuja tulee, juu, oikein monta, ties kuinka monen kerran kokemuksesta...tuo Turun saariston rengastie on aika tynkä. Tuolta http://www.alandstrafiken.ax/fin/index.htm lisää faktaa, yhteysaluspaikat täytyy tosiaan varata sesonkiaikaan. Ahvenanmaa on täynnä vuokramökkejä ja leirintäalueita...sinne vaan niin näet maailman parhaat maisemat. Toinen pää on muuten Korppoon Galtbyssä, ei Paraisilla.
"tuo Turun saariston rengastie on aika tynkä"
Just ja tätä en kehdannut het aluksi sanoa mutta näin se on, tynkä on hän.
Peukutan! Tuo on tosi upea reitti. Brändön läpi kulkeva tie on varmaan yksi Suomen kauneimpia. Jos yövyt teltassa brändön Stugbyssä, ota vasara mukaan, muuten et saa iskettyä teltan kiiloja maahan
Saariston Rengastie on tylsä, eihän siellä oikeastaan edes näe merta.
^KARI^ kirjoitti:Cikatti kirjoitti:Mä valitsisin sen Kustavista lähtevän vanhan postireitin Affenanmaalle. Se on sika huikea. Tuliko peukkuja?
Tarkoitit varmaan Korppoon Galtbyssä eli Paraisilla?
Korppoo ja Parainen, joo jokainen maantietoa tajuava ihmettelee kommenttiasi mutta onhan tosiaan niin että Korppoo on osa Paraista vaikka kaukana ovatkin toisistaan.
^ Ai niin, tämähän tais tapahtua muutama vuosi sitten...
...ja olihan se jonkin aikaa Länsi-Turunaakin
