Xantia Hdi -00 break - rele
isokissa
Viesti Kirjoittaja isokissa »
Mikä rele on siinä sisällä olevassa sulakerasiassa, niiden muovisten "sulakepihtien" alapuolella? Omistajan kirja ei kerro siellä relettä olevan, mutta näkyypä siellä olevan. Alkanut jostain syystä kuumumaan vähän liikaa :(
Syitä kuumumiseenkin saa kertoa hän joka tietää :)
ealab
Re: Xantia Hdi -00 break - rele
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kiskaise rele pois ja katso liittimet/ niiden johdinten puristusliitokset. Ilman virtoja. Miltä johdot näyttävät. Jos niissä ei mitään, niin sitten uusi rele kehiin. Mitä tapahtuu, kun kiskaisee releen pois. Virrat päällä ollessa? Voi olla relepitimen/ -sokkelin liittimissä löysiä, puristusvoima vähentynyt.
Voi olla hehkurele, jossa on päästöhidastus (aikarele), ts, pysyy vetäneenä vain määrätyn ajan, moottori ei käynnisty ilman sitä.
isokissa
Juu käytin kyllä releen pois ja kaikki on kuin uudesta autosta. Niin liittimet, kuin relekin (päällepäin).
...Liittimet on tiukat.
Sehän se kummallista on, kun otin releen irti ja kaikki tuntuu silti toimivan :)
...Uuden releen laitan, kunhan ehdin.
Edelleen kaipaisin jonkun, joka tietää mikä ko. rele on?
Siellä sulakelokerossa näkyy olevan paikka toisellekin releelle, mutta tämä on se "muovisten "sulakepihtien" alapuolella" oleva, eli lähempänä konehuonetta :)
Olisko Ranskalainen hehkun relettä pistänyt sisälle autoon? Jotenkin maalaisjärki sanoisi sen kuuluvan ennemmin konetilaan.
...No ainakin aamulla oli vaimolla lähtenyt normaalisti ilman hehkuja käyntiin, jos se on hehkujen rele :)
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Vaikea sanoa mikä se on kun esim. korjaamon sähkökaaviokirjassa ei ole sitä kerrottu. On kuva sulakerasiasta ja kuvassa näkyy releen paikka kummassakin päädyssä mutta ei mitään selitystä niistä. Ainoastaan sulakkeista kerrotaan mikä on mikäkin. :?:
isokissa
No tämähän on mystinen kapistus :)
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Onko se tämä vihreä rele?
Selasin noita kytkentäkaavioita ja mistään en löytänyt tuota relettä. Vähän hämää kun noissa kytkentäkaavioissa on peilikuva tuosta sulakerasia. Oikeanpuoleisen ohjauksen kuvissa on samannäköinen kuin minulla.
isokissa
Juuri tuo samainen rele. :)
Kävin jo kuvankin ottamassa, mutta turhaapa liitän, kun on just sama. Kiitokset!
...Paitsi mulla on tuon reiän paikalla vielä toinen (violetti) relepohja.
isokissa
Se on vissiin penkinlämmittimien rele :?: :)
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
...vai päivävaloautomatiikan?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
INikki
Löytyihän se oikea kuva.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Entäs varoitusvilkut, huomiovilkut, vai mikä niiden nimi oikein on? Toimiiko ne ilman tuota relettä?
isokissa
"Kisä" on päättynyt, koska se siis oli penkinlämmittien rele. Hauska vaan, kun kaikki muu tuli testattua, mutta eihän ne kesällä penkinlämmittimet käy mielessä :)
