Citroen berlingo vm 2010
Blue
Viesti Kirjoittaja Blue »
Ostin tuommosen uuden berlingon tässä jokunen viikko sitten, tänä aamuna tyyppi ei sitten enää suostunut käynnistymään, ei siis tullut virtaa ollenkaan.
Tultiin eilen jyväskylästä eli on varmasti ladannut itseään riittävästi. Ainoa mikä mulla tuli mieleen mikä akun ois voinu tyhjentää oli koneen tuuletin, se nimitäin jäi melko pitkäks aikaa hurisemaan sen jälkeen ku auton sammutin, enkä tietty käyny vilkasemassa et sammuko se missään vaiheessa vai onko hurissu akun tyhjäksi asti (oletettavasti).
Onko teillä tietoa onko näissä uusissa Berlingoissa ollut kyseistä ongelmaa tai että mistä se vois johtua että se tuuletin jää pöhisemään? Ja mitä sille mahdollisesti vois tehdä?
Pasis
Re: Citroen berlingo vm 2010
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Jotain vastaajaa voisi kiinnostaa, että onko bensa vai diesel ?
Blue
Totta, enpä tullut ajatelleeksi että silläkin on merkitystä. Eli Diesel on kyseessä.
Sitruuna 55
Viesti Kirjoittaja Sitruuna 55 »
Muutaman kerran tapahtunutta, että akku menee itsestää oikoseen, iytselleni kerran tämä tapahtunut. Uusi akku ja sen jälkeen
ei mitään ongelmia !!
