ZX radion johdotukset?
Petturi
Viesti Kirjoittaja Petturi »
Eli siis siskon -97 ZX:ään pitäisi saada vaihdettua alkuperäinen kasettisoitinradio uuteen CD-soittimella varustettuun radioon. Uudessa radiossa on ISO-liittimet ja pitäisi siis saada ne alkuperäiset johdotukset passaamaan ISO-liittimiin. Yritin etsiä suoraa "muunnosjohtohässäkkää", joka vain tökättäisiin vanhoihin liittimiin ja muuntaisi ne suoraan ISO-liittimille. Noh, sellaista en löytänyt, joten ostin ISO-liittimen jossa on avoimet piuhat, mutta nyt pitäisi vaan tietää, mikä johto on mikäkin ZX:n liittimissä. Ajattelin, että netistä varmaan löytää suht helposti jonkinnäköisen kytkentäkaavion radion johdoille, mutta ainakaan vielä en mitään järkevää ole nähnyt. Sattuisiko jollakulla olemaan siis tietoa, mistä voisi löytää kytkennät radiolle tai olisiko jollakulla vaikka omakohtaista kokemusta ZX:n johtojen muuttamisesta ISO-liittimille ja jaksamista ottaa vaikkapa kuva johdotuksista?
Tapsa 63
Re: ZX radion johdotukset?
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Muuntojohto hässäkän saa hyvinvarstetusta varaosaliikkeestä.
Mutta tässä minun muisti, musta -maa,keltainen +jatkuva,punainen + katkeava kun virtaavain käännetään pois asennosta jossa palaa akun kuva.
kaijuttimet vihreä eteen vasen kaijutun,valkea oikea kaijutin,harmaa takavasen,sininen oikeataka,jos ei ollut oikein niitähän voi kokeilla ja vaihdella.
Tapsa
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Eikös ZX:ssä ole vakiona ISO-liittimet?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
on.
Huikko
Omastani kun irroitin sen alkuperäisen panasonicin kasettisoittimen, niin se on itse asiassa kiinni ISO->Panasonic johtosarjalla, eli seuraa niitä panasonicin johtoja niin sieltä tulee esiin ihan standardi ISO-liitin auton alkuperäistä johtosarjaa.
