LHM:n lisäaineet
LHM:n lisäaineet
Jostain syystä tuli mieleen esim. RVS:n käyttö LHM:n seassa. Mitä tästä tulisi mieleen. Tuskin vaikuttaisi siihen, että etupää pysyisi ylhäällä myös yläasentoon ajettuna, kun masiina seis. Entä jousisylinterien herkkyys liikkua= pehmeämpi jousitus. LHM sinänsä riittävän "tuoretta".
Re: LHM:n lisäaineet
kyllähän ohivuodot ja pallojen paineet ratkaisevat kuinka kauan masiina on halutussa asennossa
Eikös RVS ole tarkotettu lähinnä korjaamaan metalli-metalli kosketuksesta tulevia vaurioita?
Tätä tapahtuu hydesysteemissä lähinnä tasonsäätimissä ja pumpussa.
Muuten hyviä kokemuksia mutta lehmäsektorilla ilo jäi lyhytaikaiseksi.
Luultavasti syynä käyttämäni ohjaustehostinsatsi enintään 2l sisältäville järjestelmille, jossa vaikuttavan aineen määrä on aivan liian pieni xm:lle. Sinänsä noissa paketeissa on ymmärtääkseni eroa lähinnä kantoöljyn laadussa, vaikuttavan aineen määrässä ja ehkä jauhatuksen karkeudessa, esim. hienompaa jauhatusta ruiskupumppuun.
Jos kokeilee hydeen kannattanee ottaa joku moottorisatsi esim. G4 ja sekoittaa tahna suoraan lehmään esim. kesällä mahdolisimman kuumalla ja kuumilla oljyillä ja jumpata monta kertaa ylös-alas sekä ohjausta laidasta laitaan. Aine tarttuu varmasti hyvin pumppuun, mutta venttiilit joissa kara vaihtaa asentoa tai liikuu hitaasti tuskin juuri hyötyvät siitä. Jousituksen mäntiin se voinee tarttua ja sitä edesauttaanee jos ajelee vaikka hidastetöyssyjen yli ja välillä huuhtelee sylkyt tuoreella seoksella jumppaamalla.
Laitettiin Xm:ään jossa aktiivijousitus ei toiminut. Herkistyi senverran että
alkoi toimimaan.
alkoi toimimaan.
ealab kirjoitti:Jostain syystä tuli mieleen esim. RVS:n käyttö LHM:n seassa. Mitä tästä tulisi mieleen. Tuskin vaikuttaisi siihen, että etupää pysyisi ylhäällä myös yläasentoon ajettuna, kun masiina seis. Entä jousisylinterien herkkyys liikkua= pehmeämpi jousitus. LHM sinänsä riittävän "tuoretta".
En tunne lainkaan kyseistä RVS:ää, mutta silti laitan varoituksen sanan:
Jos tuote sisältää hiukankaan viskositeettia nostavia öljyjakeita, niin miten aiotte pärjätä pakkasaamuina jarrujen, ohjaustehostimen ja koko järjestelmän kanssa?
Kuka kertoo selväsanaisesti, mitä tuo RVS on tai pitäisi olla?
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Power-Up toimii ja parantaa toimintaa hydrauliikassa. Paineenkesto ja puhdistavuuslisä-aine.
XM-Hannu kirjoitti:En tunne lainkaan kyseistä RVS:ää, mutta silti laitan varoituksen sanan:
http://www.rvs.fi/
RVS-teknologia on uusi nanoteknologia, joka mahdollistaa erittäin liukuvan ja kestävän tribokeraamisen pinnan muodostamisen koneenosien kulumiselle alttiille pinnoille.
http://www.rvs.fi/rvstechnology/page6.html
RVS-käsittelyllä kasvatetaan metallikeraamista pintaa kaikille niille kitkapinnoille, jotka ovat kosketuksissa öljyn kanssa.
Öljy ja sen mukana RVS-hiukkaset kiertävät koko laitteessa, mutta metallikeraaminen pinta muodostuu vain niille alueille, joissa on kitkaa ja sitä myötä hioutuminen tapahtuu vain näillä alueilla, joissa on rikkoutuvia pinnanhuippuja ja sitä myötä lämmönkehitystä. RVS-käsittely on kemiallinen prosessi, joka vaatii lämpöenergiaa.
zX-files kirjoitti:RVS-teknologia on uusi nanoteknologia, joka mahdollistaa erittäin liukuvan ja kestävän tribokeraamisen pinnan muodostamisen koneenosien kulumiselle alttiille pinnoille.
Huomattavan epäuskoisena tällaisia käärmeöljyjä kohtaan menin ja ostin kuitenkin 40 euroa maksavan paketin vaihdelaatikon käsittelyyn enkä ole katunut. Dyanen laatikko on hiljentynyt korvinkuultavasti nyt kun aineen lisäyksien jälkeen on ajettu toista tuhatta kilometriä, erityisesti kakkosvaihdetta vaivannut ulina on laimentunut rajusti. Tuota "mössöä" tuli paketissa 10 ml joten en usko että sama määrä sahajauhoa 9 dl:aan öljyä lisättynä olisi näin tehokkaasti toiminut vaan ilmeisesti aine ihan oikeasti tekee "jotain".
Väljälle pumpulle tai kuluneelle venttiilille aine varmasti jotain tekee mutta vuotavat tolpat vuotavat kyllä ihan kumi-ja/tai teflontiivisteestä joten siihen tästä(kään) aineesta ei ole apua.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Löytyi myös tuotemerkki: Nano-Oil. Sivuilla kerrotaan samoista asioista. Eikä ole halpaa.
ealab kirjoitti:Löytyi myös tuotemerkki: Nano-Oil.
Tippa-Teamin Pisaran Pihistysajokkiin saatiin aikoinaan Orapin nanoöljyjä ja lisäaineita. Hyvin tuntuivat pelaavan nekin, jälleenmyyjää ei vain taida olla enkä tiedä ko. firman innokkuudesta vähittäismyyntiin.
Joo, ei tuo tiivareissa olevaa vuotoa korjaa. Noita on joitain muitakin valmistajia, mutta luulen että RVS:llä on vahvin kokemus tuosta eri käyttökohteisiin. Venäläinen keksintö jonka oikeudet on ostettu suomeen. Olen laittanut moniin autoihin. Xantiassa tasoittu puristukset ja käynti parani. Picassossa käynti pehmeni ja kulutus putosi ehkä hieman,-tai ei ainakaan noussut. Eniten hyötyä olen havainnut näissä 2,5 td:issä.
Käynnin pehmeneminen lähes välitön lisäyksen jälkeen. Olen laittanut 2xD6 satsin koneeseen ja yhden ruiskupumpulle. Öljyä ei kumpaankaan tarvi lisätä 15 tkm matkalla. Tuohon berlineen laitoin heti ostettuani viimekesänä joten vertailupohjaa ei ole mutta ajotietokoneen mukaan pääsen tuolla normaali tiellä matka-ajossa n. 2000 tkm tankillisella, eli n. 90 km/h keskinopeudella 4 l/100 km. Sekalaisessa työmatka-ajossa 5.8-6 l/100.
Tasaisella 120 km/h vauhdilla vie 5.8 l/100. Mittarivirheet tietty huomioitu ja ajotietsikan näyttö on ainakin keskikulutuksen osalta hyvin tarkka tankattuun verrattuna.
Tuo kulutus muuten putosi tuohon n. litran etenkin kevyellä kaasulla matka-ajossa kun korjasin hehkureleen jossa oli piirilevyllä kylmiä juotoksia. Hehkutti kyllä starteissa mutta lämmettyään ei. Ajon aikaisella hekutuksella tuossa koneessa on ilmeisesti iso vaikutus taloudellisuuteen?
Eihän nuo kulutukset mitään ihmeellisiä ole nyky autoihin verrattuna mutta silti ihmettelen että melki 400 tkm ajettu 1600 kg auto kammio dieselillä menee noinkin vähällä vaikka teknologia vuodelta -94.
"Orap":ssa ei mainita pitkäaikaisvaikutuksista, ei myös Nano-Oil:ssa.
Wesa kirjoitti:Joo, ei tuo tiivareissa olevaa vuotoa korjaa. Noita on joitain muitakin valmistajia, mutta luulen että RVS:llä on vahvin kokemus tuosta eri käyttökohteisiin. Venäläinen keksintö jonka oikeudet on ostettu suomeen. Olen laittanut moniin autoihin. Xantiassa tasoittu puristukset ja käynti parani. Picassossa käynti pehmeni ja kulutus putosi ehkä hieman,-tai ei ainakaan noussut. Eniten hyötyä olen havainnut näissä 2,5 td:issä.
Mittaapa joskus todellinen kulutus yksinkertaisesti tåydestä tankista täyteen tankkiin. Näin näet paljonko löpöä kului, ja jaat sen ajetulla matkalla. Minulla 2,1TD kuluttaa 5,9 l/100 km, ilman lisäaineita. Myös STP, Wynss, Valvoline ja lukuisat muut tekevä tsellaisia lisäaineita öljyille, joilla mekaaniset äänet hiljenevät. Siksi edelleen epäilyttää tuollainen rahastustuote. Myös suolan ripottelu veteen aiheuttaa kemiallisen prosessi,(jossa suola hajoaa Na ja Cl ioneiksi). Kuten myös alkoholin sekoittuminen ihmisvereen. Joten minua ei hämätä tai hurmata pelkällä" kemiallisella prosessilla. Vähän painavampaa tekstiä kaipaisin. Ja edelleenkin, jos sotkette jotakin hydrauliöljyihin, miten saatte jarrut vapautumaan paineesta kovalla pakkasella? Miettikääpä myös sitä...
