Xantian etupää pompottaa
Xantia 1,9 td break -96,mikähän mahtaa olla vikana kun tuntuu että etupäässä ei olisi kunnollista iskunvaimennusta,auto menee kuin kiikkutuoli isommissa heitoissa.Etupää tuntuu omituisen löysältä, aika lailla samanlainen kuin normi auto loppuun ajetuilla iskareilla.Voiko noista palloista hävitä iskunvaimennus vanhemmiten vai mistä kiikastaa? pallot on 5 vuotta vanhat,keula oli aiemmin hiukan liian matalalla ja sen säädin jo kohdalleen,mutta vika ei sillä poistunut.Lhm:ät on vaihdettu viime syksynä.
Re: Xantian etupää pompottaa
Tässä ketjussa ainakin mainitaan se mahdollisuus, että iskunvaimennusventtiili voi mennä rikki...
uudet pallot vaihdettu,taas toimii.
