ZX 1.8i 1997
TAHUOVIN
ZX 1.8i 1997
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Potilaan ABS-valo jää päälle startatessa, jossakin vaiheessa ajon aikana kun laittaa virrat pois päältä ja takaisin
ja pistää vaihteella käyntiin saattaa valo sammua, mistähän lähtisi ensin katselemaan vikaa :?:
Re: ZX 1.8i 1997
Viesti Kirjoittaja Teuski »
TAHUOVIN kirjoitti:Potilaan ABS-valo jää päälle startatessa, jossakin vaiheessa ajon aikana kun laittaa virrat pois päältä ja takaisin
Patongista varmaan löytyy ohje ZX:nkin anturien mittaamiseen ABS-yksikön liittimeltä. Jos kaikki ovat ehjiä, kannattaa tarkistaa, että ovat sopivalla etäisyydellä hammaskehistä ja kehät kunnossa.
Huikko
Re: ZX 1.8i 1997
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Jos se jää heti päälle kun ei ole vielä edes pyörimisliikettä mitä mitata, niin antureiden etäisyys ei voi olla ongelma.
Joko yksikössä on vika tai joku antureista pimeä / johto poikki.
Se, että sen saa sammumaan ajossa tuolla tavalla viittaisi siihen että johto ei ole poikki eli syyttäisin ABS-yksikön elektroniikkaa.
Ensimmäiseksi testaisin hiekkatiellä että onko niitä abseja vai ei vaikka valo palaakin. Jos on, niin polttimo pois ja kovaa ajoa.
TAHUOVIN
Re: ZX 1.8i 1997
No, tämä abs alkaa nyt sitten toimimaan jotenkuten, kun lämmöt on koneessa normaalit
vinkkejä mysteeristä :o
Huikko
Re: ZX 1.8i 1997
Se on siinä tapauksessa se ABS-yksikkö siinä kuskin puolen umpion takana. Siellä on joku kontaktihäiriö tms.
