Hei,
Onks kellä mielessä miten xm (93) alkuperäinen Clarion kasettiradio on takaa kiinni?
Xm orig radio irti
Re: Xm orig radio irti
Aikas harvoin on takaa kiinni mutta jos on niin siellä on pultti keskellä johon pääsee nätisti käsiksi ottamalla radion yläpuolella olevan laatikon pois. Laatikko pelkillä kynsillä kiinni, taivutus keskeltä ylhäältä/alhaalta.
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
Joo laatikko on irti ja jotenkin tuntuis olevan takaa kii kun ei irtoo, eikä sinne oikeen nää. Hammaslääkärin peili olis hyvä. Siis se kun on varren päässä, ei se eteisen seinällä.
Joissain on ollut kumitutti sen pultin päässä eli oisko vaan työnnetty sinne reikään ja pureutunut kiinni ?? Vai olisko sulla mun entinen kaksilitrainen XM johon laitoin takapultin radioon aika tiukkaan ...... tehtaalla kun eivät sitä tee. Tämä siis tapahtui jo 90-luvulla jolloin silloinen työnantaja antoi XM:n käyttöön ja siitä oli radion koodi hukassa. Otin radion irti ja takaisinlaitossa ajattelin pistää sen kunnolla kiinni. Sori jos näin on
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
Heh näillä eväillä radiota irrottamaan...jos kyseessä on sama viininpun kaunotar niin ehkä saan selityksen toimimattomalle keskuslukitukselle ja öljyvuodolle...
Ne keskikonsolin kyljet irroittaa molemmat alle viiden minuutin ja sitten näkee kaiken mitä tarviikin.
Turha näprätä mistään laatikon kolosesta kun tilaa saa helposti
Eikä tartte enään peiliä
Kenguru on täysin oikeassa. Itsekin turhaan näpräsin pulttia kiinni laatikosta kun en silloin ymmärtänyt sivujen irrottamisen helppoutta.
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
