Xantia -98 TD tempova ohjaus joustoissa
Nyt on esiintynyt outoa tempomista ohauskessa...
Kun ajelee rauhallisesti (siis kiihdyttää hitaasti, joidenkin mielestä normaalisti ja ei tee äkillisiä ohjausliikkeitä) niin "vikaa" ei juuri huomaa.
Mutta ripeässä kiihdytyksessä alkaa ohjaus vetämään vasemmalle ja kun ohjausta keskittää tulee ripeän kiihdytyksen jatkuessa aina melkoisen äkillinen heilahdus oikealle.
Samanlaisia mutta kevyitä heilahduksia esiintyy esim. kaupungissa noiden kadulla olevien kaivonkansien yli ajaessa ja maantiellä urapaikkauksien kohdalla.
Väljää ei ripustuksista löydy mistään ja rengasta heiluttamallakaan ei ole havaittavissa kolketta tai väljyyttä.
Tänään töihin tullessa havaitsin myös mielenkiintoisen ilmiön... oikea renkaan alla kun oli pieni pätkä erittäin sileää asfalttia (lähes pelkkää pikeä kai..) piti rangas sen ylityksen ajan vinkunaa.
Voisiko ohjauskulmat olla niin pielessä että se tempoo ohjausta? Rengaspaineet on tarkistettu ja ovat ok.
Renkaina on 65 profiiliset 205 leveät Michelin Energy Saverit välttävällä pinnnalla.
Kun auto käynnissä painelee etukulmia heilahtaa auto palautumisen yhteydessä kahdesti kevyesti eikä ajossa etupää pompota, nyökkii kyllä pehmeissä joustoissa.
Huomattavaa oli kyllä että kuljettajan puolen kulmaa sai painettua noin puolet pienemmällä voimalla kuin pelkääjän puolen kulmaa.
Ideoita?
Ideoita?
Re: Xantia -98 TD tempova ohjaus joustoissa
Kaveri Xantia tempo ja kulki mutkille,esintyi erityisesti liukkaalla talvikelissä,syy oli takakynkän laakerit,oli haritusta pyörissä,pyörät ei pahast vinossa.
Kami kirjoitti:Huomattavaa oli kyllä että kuljettajan puolen kulmaa sai painettua noin puolet pienemmällä voimalla kuin pelkääjän puolen kulmaa.
Ideoita?
Jos käytös muuttuu vaihtamalla etupallot päittäin, on vika ehkä löytynyt.
Ja aurauskulmat noin leveille kumeille lienee tarkkaa. Paljon ei saisi isompaa kulmaa olla. Kun haritusta saisi olla 0-3mm, niin tuo ääripää saattaisi olla liikaa.
Meille aiheutti samanlaista liikettä rikkoontuneet alatukivarren kumihelat. Vaihtamalla uudet helat molemmille puolille oireet hävisivät.
Kiitos vinkeistä. Testaampa tuon etupallojen vaihdon päittäin.
Ja heti ensi viikolla vien aurauskulmien säätöön.
Toivotaan että korjaantuu...
Nuo helat kyllä saa kannatusta sen vuoksi kun juuri vaihdettiin oikean puolen alatukivarren etummainen hela. Takimmainen oli kuulemma vielä ihan piukka. Etummainen putos käsiin...
Eli josko pitäis vaihtaa myös kuljettajan puolen hela...
Jos historian jossain käänteessä on aurauskulmia säädelty sen vaihdetun helan ollessa jo väljähtynyt niin nyt ovat sitten pielessä kun hela piukka ja tukivarsi ojennuksessa.
Natero
aaltosa kirjoitti:Kami kirjoitti:Huomattavaa oli kyllä että kuljettajan puolen kulmaa sai painettua noin puolet pienemmällä voimalla kuin pelkääjän puolen kulmaa.
Ideoita?
Alatukivarren takahelat pitäisi vaihtaa?
Nyt on Xantia taas kuten pitääkin
Ohjauskulmat säädetty ja rattikin on suorassa
Näyttäis paperilla eniten eronneen oikean pyörän Caster, mikä oli +4o01' (o=aste) ja on säädön jälkeen +3o58' .
Camber on säädetty hieman.
Sitten oli Auraus pielessä aika paljon... vasen oli +0o17' ja oikea oli -0o39' ja nyt molemmat on -0o07'.
Ja tosiaankin... ohjauspyörän "keskipuu" oli n. 30o vasemmalle vinossa. Nyt se on suorassa.
Oli pitkästä aikaa hauska ajaa Xantulla
Enpä ole tietänytkään, että aurauksen/harituksen lisäksi voi muitakin kulmia säätää, Xantiasta.
Kun juuri olen ruvennut tietää sen verran, että on tullut huomattua, miten vähän tiedän....
uutta on minullekkin.
ealab kirjoitti:Enpä ole tietänytkään, että aurauksen/harituksen lisäksi voi muitakin kulmia säätää, Xantiasta.Kun juuri olen ruvennut tietää sen verran, että on tullut huomattua, miten vähän tiedän....
Ei pystykään. Muut kulmat muuttuu aurauskulman muuttuessa toki.
Hyvä kun tuli kuntoon, ilmeisesti puslat ei olleet enää parhaassa iskussa kun viime kesänä kulmat säädätin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Enpä tiennyt minäkään enkä tiedä nytkään
