xm -94 nopea perän laskeminen...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
niin kaverin xm laskee aika nopeasti perän ku auton sammuttaa...
tarttisko tehdä jotain huoltoo...
samforman71
Re: xm -94 nopea perän laskeminen...
Viesti Kirjoittaja samforman71 »
samaa tekee citikanikin. olen luullut sen kuuluvan "vuosimalliin" :?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
jos XM toimii ajossa ok, niin ei tartte tehdä mitään... todennäköisesti jarruvena vuotaa, ns. ominaisuus vanhemmissa.
" aikanopeasti " on kumminkin minuutteja?
Saahan sen jarruventtiilin vaihdettua, mutta aika hankala homma, ja tietty pitäisi saada ehjempi osa jostain tilalle.
uuno
eiköhän se näi ole... "kovaa" ajoo vaan...
sen -88 nissanin jälkeen...
synny vai mikä se ny oli...
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Eiköhän tuon ikäisessä ole jo jousisylintereissäkin jonkun verran ohivuotoa. Jos paluuputket ovat kunnossa, niin neste palaa säiliöön.
Minulla takapää vajoaa n.4-5 cm ensimmäisen 10 min aikana, ja pohjille n.1/2 - 1 tunnissa. Olen toisen jousisylinterin vaihtanut hiukan vähemmän ajetusta.
