Xsaran sähkölukko
Xsaran sähkölukko
Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni.
Re: Xsaran sähkölukko
Onkos toi pariston vaihdon jälkeen sopeutettu uudestaan?
Ei ole, paristo vain vaihdettu uuteen. Eli pitääkö sille tehdä jotain
Tuota voisi kokeilla.
- Virta päälle, pidä lukitusnappia pohjassa 10sekunttia, virta pois, kokeile ovia lukkoon/auki.
Nyt toimii osittain, kiitos avusta. Ongelmana enään, että avain ei lukita sähköisesti lukkoja, mutta avaa ne kyllä..
eihän oo vaan irronnut se mikrokytkin kaukoavaimesta,jos vanhan mallinen kaukoavain toinen ohjaa kiinni toinen avaa pystyy tinaamaan pienellä kolvilla hyvässä valossa
Ei kai siellä mikrokytkintä ole, johto poikki haitarikumista.
ps.ei kolvilla tinata,sillä juotetaan...
jaakkovaakko
Kyllä siellä on mikrokytkin, jopa kaksi
Kaukoavaimessa nimittäin.
Jarski kirjoitti:Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni.
No jos nuo tiedot pitää paikkansa ja II-koppanen on niin ei ole mikrokytkimiä...
Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia.
ealab kirjoitti:Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia.
No niin piirikorttinäppäin,en saanut tuolle vaan oikeata nimeä,aika vaikee vaan mennä halpahallin kolvilla " tinailee "..
Tiedot pitää kutinsa, eli miten siis kaukoavaimen saa toimimaan? Onnistuuko kotikonstein vai pitääkö viedä jonnekki ja maksaa miljoonan euron lasku??
