Salaisuuksia ja vaikeasti saatavilla olevaa tietoa
- ds-jekkeri
Mikä tekninen tieto Citroen-autoihin liittyen on kiven alla, näin intternetin kulta-aikana?
Mitkä ovat vaikeimmin löydettäviä "salaisuuksia", joita ilman tiettyä korjausta tai entisöintiä ei voi suorittaa?
Internet on raottanut salaisuuksien verhoa. Aikaisemmin esimerkiksi jousipallon vihreän värikoodi oli hankalahko löytää. Samaten niinkin triviaali tieto kuin Serie I CX Turbon TRX-vanteen ET oli kuiskailujen ja supatuksen aihe - rengastehtaan manuaali ei tuntenut.
Onko nykyään enää teknisiä salaisuuksia joita esimerkiksi merkkiliike tai joku huippukorjaaja panttaisi, liittyen hydraulisitikoihin?
Valmistajakohtaiset OBD II -vikakoodit?
SM:n jousituksen korkeudensäätövivuston välyksien säätö?
DS:n ohjauskellon korjaus ja shimmaus?
CX:n jarrujen ilmaus siten että ABS ilmautuu kunnolla?
Hylomar ja sen käyttö?
Asiantuntijat, olkaa hyvä.
Re: Salaisuuksia ja vaikeasti saatavilla olevaa tietoa
Hyvä kysymys.
Viime syksyyn asti pidin itse sitikoita mystisinä ja kalliina ylläpidettävinä.
Citikka, kalliisti ylläpidettävä... mistä kohtaa?
Hylomar! Ah, tuon opin tuntemaan jo noin 80-luvullla. Muistaakseni R&R:n kehittämä "täysin tunteeton öljyille ja polttoaineille" ...hassun läpinäkyvän sininen tiivistemateriaali joka toimii paikassa kuin paikassa. Nykyään sitä ei saa enää mistään?
Käytin tuota GS:n tiivistämiseen ja kaverin AMC Javelinin vaikeisiin öljyvuotoihin. Tavara toimi ja tukki vuodot.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2304
Jotenkin muuten vielä koomista, että tuo löytyy myös Citroen Xsaran öljynpohjatiivisteen kohdalta.
Siitä tuo huomautus "1,8/2,0-16V Ei tiivistettä, Hylomar-tiivisteliima".
AL4 automaattivaihteiston softapäivitys DIY on ilmeisesti ainakin melkoista salatiedettä.
Hessu kirjoitti:AL4 automaattivaihteiston softapäivitys DIY on ilmeisesti ainakin melkoista salatiedettä.
Toi voiskin kiinnostaa
Lisäksi jos joku osaisi kertoa saako jotenkin selvitettyä onko magneettiventtiilit uutta va vanhaa tyyppiä, esim softaversion jotenkin tarkistamalla?
Lexia-kopioiden hankinta ja käyttö...
C5 HDi 240 Tourer
Toimivat ohjeet Activan säätämiseksi vaateriin...
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
sitikan vanki
Hylomaria kyllä saa, mutta en muista mistä. Oliskohan Tampereella Helminen, tai Motonet. Aine on kolofonipohjainen tiivistemassa, jota on muunkin merkkisenä. Aine on tervanhajuista, mikä johtuu siitä että se valmistetaan mäntyhartsista.
Ostakaa siis tervanhajuista.
Johan tossa ylempänä oli linkki Motonetin sivuille...
