Xantian pyyhkijöiden tihkuasennon korjaaminen
Vihreä paholainen
Viesti Kirjoittaja Vihreä paholainen »
Kyseessä ykköskoppanen break ilman sadetunnistinta, varmaan kyllä muissakin samanlainen homma.
Vaihe 1: Tarkasta sulakkeet -> jos ehjät siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Ota tihkun rele irti, löytyy sieltä polkimien luona olevan reletaulun toiselta puolelta. Näkyy 20-kokoa oleva torx-ruuvi, jolla on sininen rele kiinni. Avaa ruuvi ja hivuta rele taulun ja lattiamaton välistä, tulee kyllä helpolla. Seuraavaksi irrota rele kannastaan, jos on jäykkä, käytä hellävaroen pientä ruuvaria kampeamiseen.
Vaihe 3: Tarkista, että releen sisällä kaikki komponentit ovat kunnossa ja samoin, että juotokset eivät ole murtuneet.
Vaihe 4: Suihkuta CRC Oxide Cleania tai vastaavaa releen pinneihin, samoin releen kantaan
-> Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä (no shit) ja taas on tihkusateella ajaminen mukavaa, kun ei tarvitse koko ajan koskea siihen pyyhinviikseen. :)
t. Ville
Xanttu
Re: Xantian pyyhkijöiden tihkuasennon korjaaminen
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Kiinostaisi minuakin. Tihku toimii joskus ja sitten taas ei.
Mutta missä se reletaulu tarkalleen ottaen on? Polkimien päällä ja sivuilla ja alla on jotain pahvipeitettä, enkä haluaisi sitä rikkoa. Yksi muoviläpyskä kai on sen kiinnikkeenä.
Auto on xantia brake m/97
Xanttu
OTETAAS YLÖS ETTEI UNOHDU...
Kaipa nyt joku osais neuvoa missä tuo rele on???
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vasemman koiven yläpuolella SININEN ( luultavasti ) peitepahvin yläpuolella piilossa. peite lähtee irti kun nykäsee. eikä vika oo siinä releessä ( luultavasti ) vaan siinä 1990 luvun sitikoille ominaisessa relekannassa = kontaktivika.
