Peugeot 605 ABS -sähköpumpun varaajapallon täyttö?
Pystyykö ABS-varaajapallon täyttämään uudelleen, ja jos pystyy niin missä? Siinä ei ole venttiiliä. Käsittääkseni kyseessä täysin normaali typpitäyttöinen hydrauliikan varaajapallo.
jaakkovaakko
Re: Peugeot 605 ABS -sähköpumpun varaajapallon täyttö?
Se on käytännössä aivan samanlainen kuin sitikan varaajapallo. asentamalla venttiili täyttö onnistuu.
Niin vähän ajattelinkin. Kuka tekee täyttöjä?jaakkovaakko kirjoitti:Se on käytännössä aivan samanlainen kuin sitikan varaajapallo. asentamalla venttiili täyttö onnistuu.
- sitikkaporo
Lahdessa Citikkamake ja Citikkakorjaamo Yli-Malmi tekevät, ainakin pari vuotta sitten tekivät täyttöjä. Citikkamake taitaa tehdä täytön niin että pallon alkuperäinen tulppa jää käyttöön.
Kiitos! Otin yhteyttä Citikkamakeen.sitikkaporo kirjoitti:Lahdessa Citikkamake ja Citikkakorjaamo Yli-Malmi tekevät, ainakin pari vuotta sitten tekivät täyttöjä. Citikkamake taitaa tehdä täytön niin että pallon alkuperäinen tulppa jää käyttöön.
Jaaha... Citikkamake on sitten varmaan melko mielenkiintoinen tapaus. Tässä vastaus kysymykseeni täyttää ABS-järjestelmän varaajapallo;
*facepalm*
Kysyin siis ainoastaan pallon täyttöä, en mitään kommentteja asian suhteen.
Mitä tähän sanoisi?HEI
LUSTON ESTO JÄRJESTELMIEN ABS YKSIKKÖJEN KORJAUS ON LUVAN VARASTA JA
TIETÄÄKSENI SUOMESTA EI LÖYDY KYSEISEN ALAN KORJAAJIA.
TOISEKSI TODEN NÄKÖISESTI PALLOSTA ON KALVO VIOTUNUT JOLOIN PAINEISTUS
EI EDES ONISTUISI.
T:M.LAIPIO
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Noissa on yleensä täyttötulppana niitti.. Ei saa täytettyä..
Soveltuuko Citroenin varaajapallot kyseiseen käyttöön, jos sellaisen vaikka adapterilla asentaisi ABS-yksikköön? Todennäköistä kuitenkin että bolt-on asennuksista turha haaveilla.Sitikkapuoskari kirjoitti:Noissa on yleensä täyttötulppana niitti.. Ei saa täytettyä..
Ei. DOT4 ja LHM kumiosat eivät ole keskenään kelvollisia, kalvo menee pikaisesti huonoks.Janne L kirjoitti:Soveltuuko Citroenin varaajapallot kyseiseen käyttöön, jos sellaisen vaikka adapterilla asentaisi ABS-yksikköön?
Ellet sitten laita wanhaa, punaisen nesteen (LHS) varaajapalloa...
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Eivätkä sovi keskenään muutenkaan.. uskokaa pois- ostaa uuden varaosan siihen merkkitiskiltä... elämä on valintoja.jasu kirjoitti:Ei. DOT4 ja LHM kumiosat eivät ole keskenään kelvollisia, kalvo menee pikaisesti huonoks.Janne L kirjoitti:Soveltuuko Citroenin varaajapallot kyseiseen käyttöön, jos sellaisen vaikka adapterilla asentaisi ABS-yksikköön?
Ei saa enää mistään, tai saa mutta maksaa yli 3000€. Siis koko yksikkö.Sitikkapuoskari kirjoitti:Eivätkä sovi keskenään muutenkaan.. uskokaa pois- ostaa uuden varaosan siihen merkkitiskiltä... elämä on valintoja.jasu kirjoitti:Ei. DOT4 ja LHM kumiosat eivät ole keskenään kelvollisia, kalvo menee pikaisesti huonoks.Janne L kirjoitti:Soveltuuko Citroenin varaajapallot kyseiseen käyttöön, jos sellaisen vaikka adapterilla asentaisi ABS-yksikköön?
Onkos tuo yksikkö sama joka 605:ssa??? Toi tuli luultavasti purettua 605:sta ennenkuin lähti tuuttiin. Sitä en tiedä missä kunnossa pallo on
Ei ole sama kaikissa. Ainoastaan alkupään SV24 -malleissa (Bendix). Noin suunnilleen sama abs -järjestelmä löytyy mm. 405 Mi16 -autoista, joihin abs oli valittuna.
Johan on arvokas osa. Eikö tuollaista löydy esim. Ranskan nettikaupoista tai muualta ulkomailta?
Kokeile tuota http://www.peugeotparts.co.uk/page1.htm - jos osanumero on 434316 niin listan mukaan olisi yksi hyllyssä, hinnasta en tiedä.
Joissain 90-luvun alun Jeep Cherokeissa on kans tuon tapainen sähköpumpulla ja painevaraajalla toteutettu ABS. Työkaveri sellasen kanssa tuskaili ja lopputulemana sai kai katsastettua ABSittomana mallina... osat olis maksanut maltaita...
Tuo kortti on käytetty - ei ole.-pk- kirjoitti:Kokeile tuota http://www.peugeotparts.co.uk/page1.htm - jos osanumero on 434316 niin listan mukaan olisi yksi hyllyssä, hinnasta en tiedä.
Tämä on se vaihtoehto jos osia ei löydy mutta kaikki kivet käännettävä ennen sitä.Teuski kirjoitti:Joissain 90-luvun alun Jeep Cherokeissa on kans tuon tapainen sähköpumpulla ja painevaraajalla toteutettu ABS. Työkaveri sellasen kanssa tuskaili ja lopputulemana sai kai katsastettua ABSittomana mallina... osat olis maksanut maltaita...
Kai sinä kaikki nämä olet jo kahlannut läpi mutta laitanpa kuitenkin osoitteen mistä sen osanumeron kaivoin - ja antavat ihan valinnanvaraakin hinnan suhteen, tilaaminen pitää sitten hoitaa pääkonttorin managerin kanssa: http://www.detali.ru/priceInfo.aspx?code=GPE454316
tuota kannattaa kokeilla,lupaavat vielä parissa viikossa osan. Tosin nuo kaksi hintaa on kahdelle eri vaihtoehdolle,liekkö jotain eroja osilla?
no kuitenkin 400e.n pintaan nuo molemmat hinnat ovat.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Miten vika ilmenee ko. autossa?
Saksan maahantuojan ohjehinta näyttäisi olevan 240,42eur tuolle 405:n pallolle. Varaosaluettelosta ei löydy 605:ttä pallojarruilla.
En tiedä oikeastaan ainuttakaan Ranskalaista nettikauppaa, josta voisi tilailla. Enkä usko että yhdelläkään kaupalla olisi pelkkää palloa. Pumpun voisi varmaan kunnostaa, turhaa siihen sijoittaa kun niiden hinnat ovat tähtitieteellisiä.black_van kirjoitti:Johan on arvokas osa. Eikö tuollaista löydy esim. Ranskan nettikaupoista tai muualta ulkomailta?
Oikea osanro on 454115 (605 ABS PUMP UNIT) Mikä osanumero on 434316? Sitä ei löydy PPS UK:lta, eikä servicebox tunne sitä.-pk- kirjoitti:Kokeile tuota http://www.peugeotparts.co.uk/page1.htm - jos osanumero on 434316 niin listan mukaan olisi yksi hyllyssä, hinnasta en tiedä.
Uskaltaako tuolta ostaa mitään? Kokemuksia? Itse saan n.175000 ruplan (4300€) hinnan osalle 454115.-pk- kirjoitti:Kai sinä kaikki nämä olet jo kahlannut läpi mutta laitanpa kuitenkin osoitteen mistä sen osanumeron kaivoin - ja antavat ihan valinnanvaraakin hinnan suhteen, tilaaminen pitää sitten hoitaa pääkonttorin managerin kanssa: http://www.detali.ru/priceInfo.aspx?code=GPE454316
Sähköpumppu on pari viime vuoden aikana alkanut kiihtyvällä tahdilla pumppaamaan yhä useammin, ehkä nyt noin 30s välein ja alkanut vilkuttaa abs:n vikakoodeja. Käynnistyksen yhteydessä korkeapainepuolelta tulee vikailmoitus. Ajossa syttyy alhaisen paineen vikavalot vähän väliä kun pumppu käynnistyy, silti jarrut toimivat ihan normaalisti. Tai no, abs:n toimintaa en olekaan viime aikoina testaillut käytännössä. Tosin korjausohjeessa pyydetään tarkistamaan painekytkimien toiminta jos korkeapaineen vikavalot palavat. Tätä en epäile ihan vielä, mielestäni vika kulminoituu paineettomaan palloon, toimintahan on ihan samanlaista kuin Citroenin päävaraajapallon ollessa rikki.Sitikkapuoskari kirjoitti:Miten vika ilmenee ko. autossa?
454115 ELEKTROPUMPE 3.421,27 €INikki kirjoitti:Saksan maahantuojan ohjehinta näyttäisi olevan 240,42eur tuolle 405:n pallolle. Varaosaluettelosta ei löydy 605:ttä pallojarruilla.
Mikä on tuon 405:n pallon osanumero?
Saabeissakin käytetään muiden palloja, vaikka tuota: AC Delco 25528382
http://www.amazon.com/ACDelco-25528382- ... B000C9LTRC" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutten tiedä käykö Saabin pallo 605:een, ja mitkä jarrut on minäkin vuonna
434316 on venäläisen sivuston mukaan 405:n pallo - tästä kuvasta http://tinyurl.com/9apqmtg" onclick="window.open(this.href);return false;. Muita palloja en sieltä löytänyt, varsinkaan 605:n kohdalta.
