Vaihdoin keväällä uuden syylärin ja flektin. Flekti ei toiminut ilmeisesti? Missä sijaitsee flektin rele? Sulakkeet ja termostaatti olivat ok.
C3:n kansiremppa
C3:n kansiremppa
Onko tiatoo C3:n 1.4 / 2002 vm. kansirempasta, eli osien saanti edullisesti, mistä? Motonet ei esim tuntenut 2002 vm:n osia lainkaan. Käykö tuoreempien mallien osat ? Erikoistyökalujen tarve tai muuta oleellista.
Re: C3:n kansiremppa
Kansiremppa, kansi koneistamolle, ja uudet ventiiilit? Ja ohjurit? Sitäkö tarkoitit? Ei kai siinä mitään ihmelisyyksiä ole normi 8 ventiilinen kone.
Marmoritiskiltä osat, toki sama kone löytyy myös Pösösestä.
Eikö tuntenut edes tiivistesarjaa? Jos ei, niin mitenkäs Osaset/AD/Fixus, paikalliset moottorikoneistamot ja nyrkkipajat? Ja toki ne, mistä muihinkin:
http://www.auto-artikkeli.fi/
http://www.sitronen.fi/
Tuon ikäisiäkin kolmosia voi kyllä löytyä purkaamoilta vähän ajettuina. Riippuen siitä, mitä kaikkea on kanteen tekemässä, voi vaihtokansi olla halvempi.
Helpoiten ja yleensä halvemmalla ne osat saa sieltä mistä sen kannen koneistuksenkin, ja yleensä tietävät aika hyvin minkä firman osia kannattaa käyttää.
Kunniajäsen
kapani kirjoitti:Onko tiatoo C3:n 1.4 / 2002 vm. kansirempasta, eli osien saanti edullisesti, mistä? Motonet ei esim tuntenut 2002 vm:n osia lainkaan. Käykö tuoreempien mallien osat ? Erikoistyökalujen tarve tai muuta oleellista.
Mitä kautta hait, ainakin nettihaussa on vain C2/C3 ->09 ja sen alta löytyy vuosimalli -02?
(muuten voisi olla tietysti sellainen väärä tulkinta että C3 vuosimallit alkaisi vasta -03)
