Sitruunapatonki.fi T-Paidat
Xari
Re: Sitruunapatonki.fi T-Paidat
Viesti Kirjoittaja Xari »
Jep, Sitruunapatonki.fi >> keltaisella ja musta paita kun on musta kissa ;)
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
CitXan97 kirjoitti:Jos logon tehtailijalta saan kuvana tuon, niin voin pyytää tarjouksen heti.
Jatketaan keskustelua tästä osuudesta vaikka mailitse tai YVnä?
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Minulla on säilynyt vuosimallin n. 2002 -paita, koska sitä on raaskinut pitää vain "kirkossa käydessä".
Ohessa kuvaa silloisesta mallista, musta paita ja vähän liu'utettu värejä!
black_van
CitXan97 kirjoitti:Mukana! Ja voin työkaverilta pyytää tarjouksen sekä paidoista että tarroista. Tekee kumpiakin.
Tarran koko hillitty, ei mitään takaklasin mittaista, 20 - 30 cm korkeintaan. Irtokirjainmalli, muutamaa väriä, esim. valkoinen, musta ja kromi.
Ja ehdottomasti olen sitä mieltä, että sivuston logofontti olisi paras. Jos logon tehtailijalta saan kuvana tuon, niin voin pyytää tarjouksen heti.
V-aukkoinen paita olisi tyylikkäämpi. Naisille voisi tehdä oman slimfit -mallin, niin halutessaan. Ja onhan t-paidoissakin pitkiä hihoja.
Ja tarjousta voisi pyytää jostain sellaisesta t-paidasta, mikä ei ole tehty lapsityövoimalla poimitusta puuvillasta. Hinta voi olla vähän arvokkaampi, mutta ei kai tällä olekaan tarkoitusta tehdä businesta, vaan nettohinnalla. Vai?
Jos kerää tiedot ensin että kuka haluaa ja tilata sen määrän. Laatua sen täytyy olla ennenkaikkea, eli tosiaan maksaa muutaman euron enemmän paidasta. On tullut noiden tekstiileiden kanssa touhuttua painohommissa sen verran että edelleen suosittelen cliquen paitaa. hinta/laatusuhde hyvä. löytyy toki kalliimpaakin joka on huonompaa.
isokissa
Viesti Kirjoittaja isokissa »
Tilaushalukkuutta löytyy täältäkin. Tuo vanha on tosi hyvä laatuinen. Se on vieläkin ihan täydessä iskussa, vaikka on "jokapäiväisessä" käytössä ;)
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Pitäisikö jonkun ruveta nyt ottaan niitä nimiä ylös johonkin listaan esim uus threadi tälle ja vietyä siitä eteenpäin tätä hommaa eli thread johon ilmottaa montako t paitaa/tarraa haluaa ja mitä kokoa, varmaan tarraa kannattaa tehdä yhtä kokoa vain, eli joku sellanen 30cm - 40 cm max levee, näin nähdään kaikki halukkaat...
Itseäni himottas hankkia takalasin yläreunatarra joka olisi samantyylinen kuin allekirjoituksessa oleva punainen palikka...
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Voin tehdä tilauksen t-paidasta, jos se on musta ja hihaton/toppi, ja samoin tarrasta jos se on järkevän kokoinen. Heti, kun tiedän tarkemmat tiedot, lupaan tehdä sitovan tilauksen, kunhan tilattava tuote vastaa mieltymyksiäni!
Putkimies22
HOTO kirjoitti:Pitäisikö jonkun ruveta nyt ottaan niitä nimiä ylös johonkin listaan esim uus threadi tälle ja vietyä siitä eteenpäin tätä hommaa eli thread johon ilmottaa montako t paitaa/tarraa haluaa ja mitä kokoa, varmaan tarraa kannattaa tehdä yhtä kokoa vain, eli joku sellanen 30cm - 40 cm max levee, näin nähdään kaikki halukkaat...
Sähköpostiosoite johon voi lähettää tilaukset varmaan kätevin tapa?
HOTO
Putkimies22 kirjoitti:
Samapa tuo jos joku tätä tilausasian ottaa asiakseen...Heti kun asia selvii niin pohjois-savoon lähtee 1 kpl 5XL t-paitoja ja muutama tarra.
CitXan97
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
Sovitaanko niin, että otan vastaan alustavat tilaukset? Laittakaa YV:nä paitojen lukumäärä ja koot. Toimitaan sillä tavalla ripeästi, että loppuviikon ajan otan alustavia tilauksia vastaan ja ensi viikolla juttelen työkaverini kanssa hinnasta, paidan mallista, väristä, jne.
Samoin tarroista; ilmoita, kuinka monta haluat ja tekstiväritoive. Olisiko sopiva koko 20mm x 200mm? Neuvottelen sitten määrän perusteella hinnan.
Kun saan hintatiedot, ilmoitan alustavan tilauksen tekijöille hinnan ja toimitusajan. Siinä vaiheessa tietysti vielä uusia tilauksia mahtuu mukaan.
Maksu? Rahat pitäisi oikeastaan olla kasassa, ennen kuin teen tilauksen, riippuen tietysti tilausten määrästä. Muutaman satkun riskin nyt voi ottaa, mutta jos kovinkin suuri tilaus tulee, pyritään homma hoitamaan mahdollisimman mutkattomasti kaikkien kannalta. Eiks niin?
Hyviä ehdotuksia marssijärjestykseksi otetaan vastaan.
Ja hei, laittakaa viestiin yhteystietonne: osoitetiedot ja s.posti.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
"vanha" http://www.sitruunapatonki.tk" onclick="window.open(this.href);return false; -tarran fontti oli arial black ja kokoina A4-pituinen ja A3- pituinen, minäkin noita aikoinaan teetin. värinä "sitruunankeltainen" :mrgreen:
kuvakin on jossain arkistoissa :?
toki siitä oli tilauksesta saatavissa muitakin värejä...
tarrat oli "leikattuja" ja asennus-tarrassa kiinni, että tulivat kerralla suoraan :geek:
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Eikö se tarran teksti samoin kuin paitaankin tuleva ole juuri tuo sivun oikeassa yläreunassa oleva tuolla fontilla ja värillä eikä mitään muuta.
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
quai_de_javel kirjoitti:Eikö se tarran teksti samoin kuin paitaankin tuleva ole juuri tuo sivun oikeassa yläreunassa oleva tuolla fontilla ja värillä eikä mitään muuta.
Toivottavasti, sillä pelkkä webbiosoitteen painaminen paitaan on jotenkin tojotamaista ;)
CitXan97
niko kirjoitti:
Kyllä, sekä tarran, että paidan teksti = sivuston logo. Tarrasta ajattelin kyllä niin, että keltaisen värin vaihtoehtoina olisivat musta ja kromi nyt ainakin. Mutta katsotaan nyt, minkälaisia määriä tässä työstämään ryhdytään.
Ja jos joku muu tahtoo ottaa homman hoitaakseen, sekin passaa.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Pari paitaa ja tarraa menis tännekin. Ne edelliset paidat olivat hyvälaatuisia, paljon niitä on pidetty.
Nyt ovat jo sen verran haalistuneet, että ovat pyjamakäytössä molemmat. :?
Laura78401
Viesti Kirjoittaja Laura78401 »
Tämä naisille tehty slimfit -malli kuulostaa hyvältä, jos sellaisen tekeminen vain olisi mahdollista! Liian usein t-paidat ovat kauluksesta kireitä ja muuten kuin puolijoukkuetelttoja. Jää sitten pitämättä.
Takalasissa olisi vielä yläreuna tarralle vapaana, alhaalla on jo ACryn ...! :D
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Laura78401 kirjoitti:Takalasissa olisi vielä yläreuna tarralle vapaana, alhaalla on jo ACryn ...! :D
Onhan niitä muitakin laseja. Vanin takalasissa on ICCCR Rooma -tarra, sivulasissa tarra jokaista maata kohden, jossa vani on käynyt, ACRY:n tarrakin siihen on tarttunut yms... ahkera tarrojen liimailija Kaapelimies on ollut, itse en ole siihen nimittäin vielä ainuttakaan tarraa laittanut...
black_van
Sullako se kaapelin punainen rooman matkaaja nykyisin on :) siellähän se roomassa kiilteli kun viimeksi näin.
Lemon
black_van kirjoitti: Sullako se kaapelin punainen rooman matkaaja nykyisin on :) siellähän se roomassa kiilteli kun viimeksi näin.
...samako joka on nätisti zeksini vieressä kattien syyskohmelokuvissa? Kaks punaista kaunotarta vierekkäin :D
black_van
Sama joo. Tunnisti kyllä muiden joukosta roomassa, ei montaa kopillista beksiä ollut :lol:
2cvkimmo
CitXan97 kirjoitti:Sovitaanko niin, että otan vastaan alustavat tilaukset?
Tämä hyvä suunnitelma, muutamaa yksityiskohtaa vielä hierotaan kulisseissa. Hetki vielä ... ;)
black_van kirjoitti:Sullako se kaapelin punainen rooman matkaaja nykyisin on :) siellähän se roomassa kiilteli kun viimeksi näin.
Miullahan se on uudestavuodesta asti ollut juu. Et samaksi tunnistaisi enää ;)
On nimittäin vain 3000 Compactit keulilla valoina... ja etulokarin kurtut ovat kadonneet, mutta tilalle on tullut GTi-etuspoileri :twisted:
Lemon kirjoitti:...samako joka on nätisti zeksini vieressä kattien syyskohmelokuvissa? Kaks punaista kaunotarta vierekkäin
Ai mitä? Eihän kaapelilla ainakaan punaisia hiuksia ole ollut... :o eikäkunniinjuu ne sitikat... ;)
Lemon
laakeri kirjoitti:...tilalle on tullut GTi-etuspoileri :twisted:
Kuulinkin, että sinä sen veit! Minäkin olisin tarvinnut...
maarit
Viesti Kirjoittaja maarit »
Vieläkö ehtii mukaan?
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Samoin mieleläni ehtisin mukaan. mulle vaan ei slim fit paitaa kun on tuo airbagi, saa olla 2 ta 3xl
