c5 ei inahdakkaan.
c5 ei inahdakkaan.
Tein jarru rempan ,yritin käyntiin,urahdus,ja ei mitään.Akun vaihto,hokkuspokkus temput ja uusi yritys.Virran säästö herja,ei muuta tapahdu kuin BLING-ääni,ei edes minkään laista releen napsahdusta.MITÄS NYT?
Re: c5 ei inahdakkaan.
Akku lataukseen ?
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Auttaisi asiaa varmasti jos kertoisit enemmän tietoa autosta muutakuin että se on c5.
Kokeilepa BSI:n boottausta seuraavasti
-Varmista, että akku on ladattu täyteen
-Kaikki laitteet pois päältä, kuskin ikkuna auki, konepelti auki
-Avain pois virtalukosta, ovet kiinni
-Odota 5 minuuttia, jolloin BSI menee "nukkumaan".
-Irrota akun miinuskaapeli vähintään 30 sekunniksi
-Akun kaapeli kiinni. Odota vähintään 10 sekuntia ennenkuin teet mitään. Ovien pitää olla kiinni tässä vaiheessa.
-Kytke parkit päälle avonaisesta ikkunasta. Tässä kohtaa pitäisi kuulua merkkiääni
-Avaa ovi, laita virta päälle (Älä käynnistä!), paina 10 sek. avaimen lukitusnappia.
-Poista avain virtalukosta, kokeile toimiiko keskuslukitus.
-Virta päälle, odota 10 sek ennen starttia.
miten auot ikkunoita ,kun on virran säästö päällä??
Hmm. Hyvä pointti. Avoimen ikkunan tarkoituksena on vain päästä kytkemään parkit päälle ilman oven aukaisua.
Olisiko sinulla laittaa kaveria istumaan autoon viideksi minuutiksi?
