Xantia hydevuoto
Xantia hydevuoto
Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Kyselee nimim. Epätietoinen
Re: Xantia hydevuoto
Ohjausventtiili, katso loput haulla. Vaihto nopea, korjaus ei niin nopea (pitää odotella niiden renkaiden kutistumista), vaihto-osia saa kyllä esim. Sitroselta.PietuG kirjoitti:Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Olisiko vuodon eräs aiheuttaja pumpun tiuha nakutus. Varaajapallokin uusiksi!
Oletko katsonut ohjaustehostimen kohdalta, että vuotaako sieltä? Se aika yleinen vika iän myötä.
Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
Ajomies kirjoitti:Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
ealab taisi ajaa takaa sitä, että tyhjän varaajapallon aiheuttamat pumpun paineiskut saavat sen ohjausventtiilin vuotamaan?
Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
Voihan mikä vaan, jos huono sattuu, mutta tuskin sentään. Katso kunto testerillä vaikka. Löytyikös se vuoto ohjausventtiilistä?PietuG kirjoitti:Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa
Jos luotat kykyihisi = on malttia riittävästi, niin korjaussarjalla saa kuntoon:PietuG kirjoitti:Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa
Jos on kiire ja/tai haluat varman päälle pelata, niin satasen enemmän maksaa + on nopea homma vaihtaa.XANTIA1+2 OHJAUSVENTTIILIN TIIVISTESARJA 52,40 Eur
XANTIA OHJAUSVENTTIILI PERUSKORJATTU (-VAIHTURI -50) 200,00 Eur
