Apuva!
harrykka
Apuva!
Viesti Kirjoittaja harrykka »
Kysymys Xantian lämmityslaitteen puhaltimesta; 1. virta päälle-puhaltaa..starttaus-ei puhalla 2.virta päälle-ei puhalla..starttaus-puhaltaa 3.virta päälle-ei puhalla..starttaus-ei puhalla..Voisko vika olla virtalukonpohjassa?????? :o
kokemjne
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuossa tapauksessa voi
kokemjne
Re: Apuva!
eikä sillä " starttauksella " ole tuon kanssa mitään tekemistä.
kokeile pelkästään kääntämällä virta-avaimesta eri asentoihin ja etsi paikka missä ei enää puhaltele. startatessa ei tarviikkaa puhaltaa.
Tapsa 63
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
No,virtalukonpohja se kuitenkin vialla on.
laakeri
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja laakeri »
harrykka kirjoitti:Kysymys Xantian lämmityslaitteen puhaltimesta; 1. virta päälle-puhaltaa..starttaus-ei puhalla 2.virta päälle-ei puhalla..starttaus-puhaltaa 3.virta päälle-ei puhalla..starttaus-ei puhalla..Voisko vika olla virtalukonpohjassa?????? :o
Katso ensin sitä Xantiaa takaa päin. Jos takavalojen yläosat ovat tummat, on vika virtalukonpohjassa. Voit varmistaa sen kokeilemalla takalasinlämmittimen toimivuutta puhaltimen toimimattomuuden aikana. Jos molemmat ovat poissa pelistä, niin vika on virtalukonpohjassa. Jos taas takavalojen yläosat ovat vaaleat, niin sitten on suurempi mysteeri. Silloin kun ei pitäisi puhaltaa ennen starttausta, koska ilmastointi saa herätteen laturin kenttäpiiriltä.
Tai jos et halua auton takana seisoskella, niin kyllä se vuosimalli (uusi- vai vanhakoppainen) selviää rekisteröintitodistuksestakin. :roll:
harrykka
Re: Apuva!
Olisko kellään myynnissä Xantian virtalukkoo..halpaa ja toimivaa?..vm.-96
black_van
Re: Apuva!
harrykka kirjoitti:Olisko kellään myynnissä Xantian virtalukkoo..halpaa ja toimivaa?..vm.-96
On kyllä,auto lähdössä paaliin ja siitä joutaisi kyllä virtalukko pullakahveilla. Tämä olisi turbodieselin virtalukko,tiedä sitten käykö
avbx
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja avbx »
Voi sen virtalukon purkaakin ja puhdistaa palaneet kontaktit. Itse releistin kyseisen virtapiirin.
Visa-mies
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
black_van kirjoitti:On kyllä,auto lähdössä paaliin ja siitä joutaisi kyllä virtalukko pullakahveilla. Tämä olisi turbodieselin virtalukko,tiedä sitten käykö
Tarvetta olis ehjille penkeille, ehjälle takaluukulle, kirkkaille takavaloille ja ohjausvaihteessa olevalle venttiilille. Ilmoittele, jos jotain näistä löytyy kohtuullisessa kunnossa niin tehdään kaupat osista.
Rosberg
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Multa löytyy uusi eli käyttämätön lukko 25€ +pk
