Kysymys ulkoisesta kovalevystä..
sitikkaporo
Terve. Ostin juuri pojalle Lacien 2 tb:n ulkoisen kovalevyn. Win 7 käyttikseen kytkettyäni resurssienhallinta löytää levyn ok, mutta ilmoittaa aseman kooksi 1,13 Gt, josta käytettynä on 446 Mt (mitään ei siis ole tallennettuna, suoraan paketista otettuna), ja vapaata tilaa 720 Mt, tiedostojärjestelmä FAT32. Kovolla on kansio "Start.app" 5,91 Mt ja tiedosto start.exe. Onko tässä tallennustilan vähyydessä jotain mitä en tajua?? Luulin ostavani 2 teraa tallennustilaa...
Tulsku
Re: Kysymys ulkoisesta kovalevystä..
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kaksiteraisessa levyssä pitäisi olla formatoitua tilaa näin hatusta heitettynä 1,7-1,8 Tt, eli jotain on pielessä. Mitä sanoo Windowsin levynhallinta asiaan? Sen saa käynnistettyä kirjoittamalla aloitusvalikon hakukenttään "diskmgmt.msc", ilman lainausmerkkejä, tietysti. Ulkoisen levyn pitäisi näkyä siellä, listassa on sarake "Capacity" tai suomeksi varmaankin kapasiteetti. :) Sanotaankos siinä mitä?
Nuo exet ja appit siellä levyllä ovat varmaankin jotain apuohjelmia. Jos niitä ei tunne kaipaavansa, voisi koko levyn osioida ja formatoida uudelleen. Tai jos haluaa napata ne ohjelmat talteen, niin voihan ne toki kopioida ensin koneen omalle levylle ennen tuota operaatiota.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei ole uusista LaCiesta kokemusta, mutta vaikuttaa siltä että osioinnista/tiedostojärjestelmistä on kyse:
ilmeisesti levy on osioitu siten että on pieni osio jossa on asennus/käyttöönotto-ohjelmisto ja se ehkä se täytyykin suorittaa läpi?
(joissain verkkolevyissä on myös ollut erikseen osiot verkkoon ja USB:lle)
(tai jos on ostanut MACci version täytynee osiot tehdä uudelleen)
Tarkista ettei ole ilmestynyt toistakin levyasemakirjainta jossa olisi lopputila...
Levynhallinnasta voi myös tarkistaa miten on osioitu, ohjetta:
http://neko.kapsi.fi/ohje/Windows_7-vin ... linta.html
Siinä pitäisi olla rinnakkain saman levyn koko tila jaettuna eri osioihin [Edit: oho - Tuiskukin sanoi jo samat asiat kertaalleen, no jätetään silti :)]
sitikkaporo
No nyt pääsin vasta ropeltamaan tätä levyä. Levynhallinta näyttää ensisijaisen osion: LACIE (G:) 1,14 Gt FAT32 sekä varaamattoman 1861,87 Gt tilan. Eli "olli_o:n" linkittämän ohjeen mukaan voisin tuon varaamattoman tilan osioida vaikkapa toisella nimellä ja FAT32-muotoon. Vai voiko/kannattaisiko osioida NTFS-muotoon, onko käytännön merkitystä? Levyä käytetään varmuuskopiointiin ym. säilytykseen..
edittiä: yritin ajaa tuon setup.exen, joka kuitenkin kielen valinnan jälkeen jumahti paikallensa kymmeniksi minuuteiksi.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Jos levyllä ei ole mitään tärkeää dataa, niin voisit levynhallinnan kautta poistaa tuolta lacielta kaikki levyosiot. Poiston jälkeen luo osiot uudelleen ja formatoi (alusta) levy NTFSlle, ei fat32lle. NTFS tukee isoja levyosioita paremmin kuin fat32. Käytä formatointiin pika-alustusta, ellei sinulla ole aikaa, ja PALJON.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tai olet saanut takuuvaihdetun levyn, jota ei ole vaivauduttu tyhjentämään.
Eiköhän nuo ole ihan LaCien oma apuohjelma, joka näemmä pitäisi auttaa formatoinnissa:
http://manuals.lacie.com/en/static/lsa/standard
Jyräisin kanssa kuten PietuG sanoi NTFS:ksi (pelkäksikin yhdeksi osioksi, jos start.exe ei kerran toimikaan) jos harrastaa pelkkää Windows käyttöä (ei Macceja tms. ja paljon sekakäyttöä) FAT32 kun voi myös liian helposti korruptoida koko levyn kirjanpidon irroitettaessa "ei turvallisesti" tai jonkun muun kämmin sattuessa => jos ei tiedä ohjelmia jolla korjataan on kaikki tieto hukattu. (kannattaa tosin myös olla huolellinen levynhallinnan kanssa ettei jyrää vääriä levyjä)
Jos käyttää tallentamiseen ja varmuuskopiointiin, niin monasti todettu: kaikki tieto pitäisi olla (väh.) kahdessa paikassa tallessa - on kahdenlaisia kovalevyjä: rikkinäisiä ja niitä jotka eivät ihan vielä ole rikkuneet
sitikkaporo
Ok, homma hoidossa, NTFS-muotoon osioin ja alustin sen. Hyvin pelittää, poijjaat on tyytyväisiä kun pääsevät varmuuskopioimaan *köh* elokuvia.. Kiitokset neuvoista!
