Öljytikku ei pysy paikallaan
Öljytikku ei pysy paikallaan, vaan nousee 0,5-1 cm ylös reiästään. Mikä moisen aiheuttaa? Öljyä se ei kuitenkaan ole roiskinut tai puhallellut ulospäin. Auto on Xantia HDi 90hp -00.
Re: Öljytikku ei pysy paikallaan
PietuG kirjoitti:Öljytikku ei pysy paikallaan, vaan nousee 0,5-1 cm ylös reiästään. Mikä moisen aiheuttaa? Öljyä se ei kuitenkaan ole roiskinut tai puhallellut ulospäin. Auto on Xantia HDi 90hp -00.
9,80 uusi tikku..tai auto paaliin..
Minä ihmettelin aikanaan samaa ilmiötä omassa Hdi Xantiassa. Syy oli löystynyt öljytikku, jonka ilmeisesti koneen tärinä nitkutti ylös. Korjaus: uusi tikku tai sopivaa teippiä vanhan ympärille.
Tapsa 62 kirjoitti:PietuG kirjoitti:Öljytikku ei pysy paikallaan, vaan nousee 0,5-1 cm ylös reiästään. Mikä moisen aiheuttaa? Öljyä se ei kuitenkaan ole roiskinut tai puhallellut ulospäin. Auto on Xantia HDi 90hp -00.
Ei tätä ihan vielä paalata. Katsotaan huomenna
Tai sitten uusi O-rengas siihen tikkuun. 10 -50 senttiä ostopaikasta riippuen.Tapsa 62 kirjoitti:9,80 uusi tikku..tai auto paaliin..PietuG kirjoitti:Öljytikku ei pysy paikallaan, vaan nousee 0,5-1 cm ylös reiästään. Mikä moisen aiheuttaa? Öljyä se ei kuitenkaan ole roiskinut tai puhallellut ulospäin. Auto on Xantia HDi 90hp -00.
Laitoin siihen o-renkaan ja hyvin toimii. Saa nähdä miten se rengas kestää...
