Pitäisi tuo Sevelin tavaratila lämpöeristää ja laittaa sinne ilmalämmitin lisäakkuineen, että syksyn ja talven reissuilla olisi koirien siellä miellyttävämpi yöpyä. Webastot ja Eberit on nähty, tai pikemminkin kuultu, ne eivät äänitasonsa vuoksi tule kyseeseen. Niissä kun paloilmapihallin käynnistyy, herättää se ulina kaikki ympäriltä, vaikka itse palotapahtuma olisikin melko hiljainen. Kaasulämmitin olisi toki hiljainen, mutta sellaista en viitsi ruveta pakettiautoon virittelemään monestakin syystä. Siksi varsin vahva vaihtoehto on Safire 2100D. Noita tiedän koiraharrastajien autoihinsa laittaneen, mutta kokemuksia en ole päässyt kyselemään. Miten siis Patongin venemiehet ja -naiset, millaisia kokemuksia Safiresta? Ja jos jollain on Safire muussa kalustossa, niin kertokoon myös.
Lisäksi ajatuksia pakettiauton lämpöeristämisestä voi kirjoittaa tähän. Sitä kun kuvittelee ottaneensa kaiken huomioon, niin yleensä unohtaa jotain. Seiniin ja kattoon on tulossa 20 mm Finnfoam ja päälle varmaankin vaneri. Katossa tuo foami voisi tosin mennä sellaisenaankin, jos vetää maalin tms. päälle, mikäli siinä mikään pysyy... Ilmarakoa foamin ja seinäpellin väliin tulee vähintään 20 mm. Katossa mietin foamin laittamista peltiin kiinni, mutta se vähän arvelluttaa... Lattiaan ei toistaiseksi tule mitään eristettä, koska siihen on varsin lujasti liimattu paksu vaneri ja sen irrottaminen vaikuttaa tuskaiselta operaatiolta ilman rautakankea tms. murjomista...
Safire-lämmitin
Safire-lämmitin
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: Safire-lämmitin
Eki kirjoitti:Katossa mietin foamin laittamista peltiin kiinni, mutta se vähän arvelluttaa...
Onko riskinä, että sinne jää kosteutta? Samaa olen muuten miettynyt kun autoihin asennetaan jälkeen päin paksuja äänieristysmattoja. Nopeuttaako ne ruostumista? Kertokaa, ketkä niiden kanssa olette puuhailleet.
Re: Safire-lämmitin
Lauri kirjoitti:Onko riskinä, että sinne jää kosteutta?
Katto on "aaltopeltiä", eli aallon harjakohtaan sitä voi tiivistyä. Eikä siellä ilma pahemmin liiku... Eli periaatteessa foami pitäisi saada sinne niin, että se tulee kauttaaltaan tiiviisti peltiin. Käytännössä pitäisi olla jotain tavaraa, joka täyttää tuon aaltokohdan ja tarttuu peltiin ja foamiin varmasti.
Se mitä itse ajattelin, oli laittaa tuo foami kattoon siten, että yksi foamilevy tulee katossa olevien kaarien tasalle ja sen päälle lisäksi "kelluvasti" kaarien väliin levy, joka ei aivan täytä kaarien väliä. Levy ei välttämättä tulisi aivan kattopeltiin kiinni, aallon alapinnan ja levyn väliin jäisi ehkä 2-3 mm rako, harjaan enemmän, mutta riittääkö se? Ja siellä siis ilma tuskin juurikaan liikkuu...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
