Activa hydevuotoa takana
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Ei auttanut 4-haara yhdys jutun vaihto sittenkään.. Onko muilla ehdotuksia? Vaikuttaisi vuotavan nyt ylimmän keskipallon jalasta, maksaa 900e joten en ihan heti sitä haluaisi laittaa :P eli , onko jotain perus vuoto paikkaa noissa? Ei activa sylinteristä vuoda, se on varmistettu.
GSAX3
Re: Activa hydevuotoa takana
Viesti Kirjoittaja GSAX3 »
Joskus on tullu semmoinen vastaan et se keskipallonrunko on syöpynyt siittä sähköventttiilin juuresta puhki. B-osaa kannataa kysellä esim sitroselta.
Jeth
Saattaa olla sitte tuo.. Paikalla ollessa se ei vuoda, mutta jos ajat kilometrin ja uudestaan nosturille on se märkä taas.. Kävisköhän xm:än jalka? Tarkoitus kuitenkin niillä on sama, numerossa oli 1 numeron ero..
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eroa voisi olla juntturin kierteessä....
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Elkäähän lytätkö, jos höpöjä tässä puhun. Xantian kanssa kun en ole kauheasti harrastanut :)
Onko kyseessä siis Hydractiven keskipallo, eikä Actva-systeemiin liittyvä? Jos, niin asiasta mitään tietämättä voisin veikata, että XM:n runko on sama, mutta vaimennukset erilaiset? Ja edelleen jossitellen, että jos Hydractiven osasesta kyse on, niin mitenkäs sitten muut Hydractive Xantiat?
Vaimentimia keskipallon runkoihin ei taida erillisenä varaosana saada, vaikka ne vaihdettavissa ovatkin.
Jeth
Hydractive pallon jalka nimenomaan. Jäykkyyden säädin nimellä oli servicessä..
citsportsite
Viesti Kirjoittaja citsportsite »
Veikkaan Nikon kanssa samaa, eli vaimennuksessa voisi olla pieni ero... pistä XM.n osa ja kerro meille miten kävi. Niin minä tekisin ;)
Katso kuitenkin ensin, että pallon ja putkien tiivisteet ovat OK.
niko
Jeth kirjoitti:Hydractive pallon jalka nimenomaan. Jäykkyyden säädin nimellä oli servicessä..
No sitten pysyn edellisessä kannassani :)
Itse asiassa plarasin Serviceä sen verran, että Y3 H2 XM:n osa 5273 20 on ollut käytössä myös ekoissa faceliftatuissa V6 Activoissa. Näin mutuna :)
niko
citsportsite kirjoitti:Veikkaan Nikon kanssa samaa, eli vaimennuksessa voisi olla pieni ero... pistä XM.n osa ja kerro meille miten kävi. Niin minä tekisin ;)
Ja jos siinä vaimennuksessa on oikeasti eroa, niin vanhasta rungostahan voi ne vaimentimet sitten vaihtaa uuteen...
Jeth
Ei sitten auta kuin kokeilla! :)
Sitikkapuoskari
Jeth kirjoitti:Ei sitten auta kuin kokeilla! :)
Laitas ostoilmoitusta foorumeille josko jollain olisi jouten Xantian tai XM:n Hydractive2:n keskipallonjalka...
likn
Viesti Kirjoittaja likn »
Kun sekoitatte noita venttiileitä ja paineputkia, tarkistakaa, että sopivat yhteen. Ainakin itselleni on osunut kahta erimallista. Ainakaan -99 H2 Xantian paineputki ei sopinut johonkin vanhempaan (XM?) keskivanttiiliin. Eri mitat sovituksessa. Ja toisessa käytetään tiivistettä ja toisessa ei. Itse vaimenninventtiilit lienevät vaihdettavissa. Arvaan...
Sitikkapuoskari
Juu hydractive2 vehkeitä ei sovi sekoittaa vanhempaan. Eihän vanhassa ole edes magneettiventtiiliä keskipallon rungossa.
niko
Mutta onko siis paksujen putkien kiinnityksissäkin eroja Xantioiden ja XM:ien välillä? Jotenkin olen kuvitellut kaikissa olevan sama jenka ja kiinnitys.
Putket tietysti ovat joka mallissa vähän erilaisia, joten niitä ei oikein pysty ristiin vaihtamaan, kun kulkevat eri tavalla pitkin koria. H1 oikea etuputkikin melkein istui H2:een (Y3 XM), mutta olisi pitänyt käyttää vähän väkivaltaa, jotta sen olisi saanut hyvin taivutettua paikalleen.
