QH termostaatit
laakeri
QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Näyttääpä kovasti siltä, että QH-merkkisiä termostaatteja ei kannata laittaa ainakaan Xantiaan. Vajaan sisään on tullut vastaan kaksi muutaman kuukauden käytön jälkeen auki jumittunutta yksilöä. Esimerkiksi Vernetien kanssa taas ei ole vielä kertaakaan ollut ongelmia.
Huikko
Re: QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja Huikko »
ZX:ssä kesti QH viikon, corsassa noin kuukauden. Jättäkää hyllyyn.
zX-files
Re: QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Riippuu mistä roikkuu, japsiautopuolella Vernet on kirosana :mrgreen:
Juju taitaa kuitenkin olla siinä, että tuokin osa on sellainen, että iso osa tuotemerkeistä valmistaa vain pienen osan ja muu ostetaan jostain. Vernet toimii niissä merkeissä, joille sillä on vahvat perinteet ja osaaminen.
huoltomies
Re: QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
paremmin sanottuna niillä merkeillä, joilla on vankka kokemus ja osaaminen... ;)
Huikko
Re: QH termostaatit
QH taitaa olla ihan motonet/biltema tason kauppoja varten luotu merkki, eikä varmasti ole minkään automerkin minkään osan ensiasennusosa. Tai no ehkä Tata Nanon, siinä on jarrulevyt varmaan läkkipeltiä kuten QH:n esitys Xsaran jarrulevyistä oli. Myyjäkin häpesi silminnähden kun toin ne takaisin...
kokemjne
Re: QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
Quinton Hazel on ollut tunnettu merkki jo kauan. minulla ei ole juurikaan kielteistä sanottavaa noista. toisaalta en ole vielä koskaan tuon merkkistä termaria enkä jarrulevyjä asennellu. sen sijaan kylläkin muita alustan osia.
ja ääntyyhän tuo " vernet " enemmän ranskalaisittain , joten kyllä sen pitäisi ranskiksiin sopia ja pelata.
laakeri
Re: QH termostaatit
kokemjne kirjoitti:ja ääntyyhän tuo " vernet " enemmän ranskalaisittain , joten kyllä sen pitäisi ranskiksiin sopia ja pelata.
Se ei ole kovinkaan yllättävää, että ranskalaisen firman nimi ääntyy ranskalaisittain. Ja taitaa tuo Vernet joillekin autonvalmistajille tehdä termostaatteja jopa.
zX-files
Re: QH termostaatit
Siitä millainen QH'n profiili on löytää helposti tietoa netisstäkin, ei tarvitse mutuilla.
Nykyinen omistaja on Klarius (http://www.qh.com) jonka historia on pakoputkivalmistuksessa. Ja tosiaan aftermarket. Edellinen omistaja oli Affinia, mutta merkittävämpi löytyy hieman aiemmin eli http://www.dana.com joka taasen nosti QH'n takaisin kartalle, ja sieltä löytyy aika mielenkiintoisia laatumerkkejäkin. Samaan aikaan QH'n valikoima laajeni huimasti, ostotavaralla. Se kuluttajan kannalta harmittavin seikka vaan on, että tuolla tapaa rakennetun valikoiman laatu saattaa olla kovin kirjavaa. Joukossa helmiä, kelpoa ja silkkoa. Ihan kaikkea siis.
ealab
Re: QH termostaatit
Viesti Kirjoittaja ealab »
OT: Laitoin juuri Xantiaan Turun Autotarvikkeesta ostetun Vernet/Calorstat- termarin, 88 ast. Nyt, edelliseen samanmerkkiseen,-lämpöisen, motenetista ostettuun verrattuna lämmöt pysyvät tiukasti mittarin mukaan 88:ssa. Ja flekti toimii tämän tästä. Tuo aiempi termari piti mittarilämmöt tuskin edellisessä kympissä ja talvella ei lämpö enää halunnut oikein nousta. Entinen jäähdytysnestekin oli muuttunut vihreätä keltaiseksi.
