Testi yksi, 10-30:
Ensimmäinen käteen sattunut tonkka oli Valmet 502:sessa käytettävää 10-30 "hydrauli" öljyä, eli ihan perus moottoriöljy todella huonolla juoksevuudella. Liemet kiertoon ja testiin. Hydraulipumppu tuntui huutavan kuin viimeistä päivää, eli ihan liian raskasta tavaraa kyseiselle laitteelle, vaikka lämpötila vielä +10 paremmalla puolella. Ohjaustehostimen pumppukin tuntuu pitävän raskaasta tavasta melko heikonlaisesti. Kurina on melkoinen, mutta on kyllä tunnokas ohjauskin. LDS:ällä ilmenevä ohjaustehostimen putkistosta kuuluva vinkuna on muisto vain. Jousitus toimii ihan normaalilsi, joten öljyn laadulla ei tunnu olevan vaikutusta. Öljyn näköistä, niinkuin moottori öljy puhtaana on. Maataloustonkasta litrahinta taitaa olla jotain 2e/litra. Tarjouskannusta sopivasti täysi täyttö
Ja sitten seuraava testipurkki käteen ja lasketaan ja huuhdellaan "vanhat" öljyt järjestelmästä.
Neste hydrauli 32:
Juoksevuus lähellä lsd:n juoksevuutta, varsinkin kun testimenetelmänä on tieteellisen tarkka muovipurkissa heiluttelu n. 7 asteen lämpötilassa. Jousituksen pumppu tykkää, surina on vaimeata ja haluttu korkeus saavutetaan nopeasti, eli saavuttaa tavoitepaineensa huomattavasti helpommin kuin moottoriöljyllä. Ohjaustehostimen pumppu tykkää myös, ja putkistostakaan ei kuulu ylimääräistä vinkunaa. Ohjaus normaalin tuntuinen, ehkä hieman liian kevyt. Jousituksen toiminnassa ei mitään erikoista, tämäkään neste ei jousta. Täysin kirkasta, vaikea havaita mikäli vuotaa lumihankeen. Öljylle jää litrahintaa n. 3e/litra. Haittapuolena iso kannukoko 20l, hankala kaataa pieneen säiliöön. Hukkaprosenttia tulee ohimenneestä.
ja sitten haastajille vertailun vuoksi lds:
-LDS:ää käytettäessä ohjaustehostimen putkistosta kuului ärsyttvä vinkuna
-Varmasti toimiva ja oikeaan paikkaan sopiva öljy
-Kivan oranssi, helppo erottaa vuoto jäähdytysnesteestä, tosin jos ford tai vw on seisonut samassa ruudussa, erottaminen on jo haasteellisempaa.
-Litrahinta jossakin 16-20e välissä, riippuu mistä tätä sattuu ostamaan.
Mustana hevosena on vielä kokeilematta ATF, mutta siinä litrahinta kohoaa budjettitietoisen harrastajan budjetin yli ja reippaasti.
Pakkasia odotellessa ja uutta hydraulipumppua etsiskellessä
