C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
Vehon lisävarustehinnastossa:
Subfoofer C9711GG 413€
Mikä tämä on ja mihin se asennetaan? Tietääkö kukaan.
Re: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
No just. Löysin servicestä. On muovinen pyöreä "bassoputki", joka kiinnitetään mustekaloilla tavaratilan kuormansidontalenkkeihin. Olipas mahtavan hieno...
jatkan miettimistä miten toteutan bassontarpeen vai enkö ollenkaan.
Tuolla jotain: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18252.0.html
C5 HDi 240 Tourer
Kiitos.
Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle.
Huikko kirjoitti:Kiitos.
Voipi olla ahdasta. Ainakin Exclusiven sähköjakkaroiden alle sopivaa 5-6-kanavaista vahvistinta sai etsiä hetken verran. 260 mm x 180 mm x 52 mm -kokoinen vahvistin sinne meni juuri ja juuri.
C5 HDi 240 Tourer
Kiitos mitoista. 76x348x242mm näyttää olevan tuo Focal minkä äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen.
Jos tuolta jättää penkin liikutteluun tarvittavat sähkömoottorit pois, eikä ole tarve laskea apukuskin jakkaraa ihan ala-asentoon, niin veikkaan että voisi tommonen mahtuakin. Toki voi jäädä hieman kurkkimaan penkin etureunan alta jos penkki taka-asennossa. Itse askartelin pahvista vahvistimen kokoisen mallilaatikon ennen hankintaa, niin sain varmistettua että vahvistin varmasti sopii suunniteltuun asennuspaikkaansa.
C5 HDi 240 Tourer
Pitää kokeilla. Mitenkäs tuo penkin irroitus? Tarvitseeko kuittailla vikakoodeja pois sen jälkeen? Onko jotain ihmeellistä irroituksessa?
Eipä ollut tarvetta ton vahvistimen asennuksen takia penkkiä irroitella.
C5 HDi 240 Tourer
Ai? Miten se on sitten kiinni?
Toistaiseksi tarranauhalla ja ruuveilla matossa / lattian vaimennusmateriaalissa.
Tarkoitus olisi kyllä vetää penkin kiinnikkeisiin kiinni vielä reikänauhalla, mutta todennäköisesti ei sittenkään tarvitse kokonaan penkkiä irroittaa.
C5 HDi 240 Tourer
