BX:n lämppärin moottori
punkkupullo
Viesti Kirjoittaja punkkupullo »
Oliskohan kellään kuvaa BX:n lämppärin moottorista. Siis pelkästä moottorista, kun tässä oon ettiny kuvaa, mutta löytyy vaan kuvia moottorista koteloineen. Jos jollain sattuu olemaan sellanen irrallaan niin olis kiva jos sais kuvaa sellasesta. Moottorin halkasija ja pituus kiinnostaa myös.
punkkupullo
Re: BX:n lämppärin moottori
En ole.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kuvaa ei nyt tähän hätään ole, mutta tarkentava kysymys: tarkoitetaanhan tässä viulukotelomallia, eikä sitä vanhaa?
punkkupullo
No siis en itse tiedä miten vuosimallien moottorit menee, kun en ole koskaan bx:ää omistanut. Tiedustelen vaan sen takia kun omasta Xantiasta on moottori ihan loppu (kollektori sulanu) ja uus maksaa huomattavasti enemmän kuin bx:n vastaava niin ajattelin että jos saisin sovitettua bx:n tai jonkun muun vehkeen moottorin sinne tilalle. Ei viitsis laittaa auton hintaa yhteen moottoriin meinaan..
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Unohda koko juttu Pieksämäeltä löytyy Xantiaan käytetty puhallin edullisesti...
