Ohjausvaihde
idefix
Ohjausvaihde
Viesti Kirjoittaja idefix »
Moro raatilaiset. Osaako joku kertoa kokemuksesta, että mikä ero on xantian vm 94/95 ohjausvaihteissa, eli jos toisessa on sininen se muovi ja toisessa on punainen, niin ovatko ne vaihtokelpoisia ja mikä se mahdollinen ero sitten on. Näkyykö se päällepäin ?
Tarkoitus olisi vaihtaa se punaisella rinkulalla oleva tuohon sinisellä olevaan autoon.
Jos ne eivät passaa keskenään, niin sitten tulee myyntiin erittäin hyvä ja kuiva ohjausvaihde, ristinivelellä ja vaikka rattitolpalla ja kaikki muukin toisiinsa liittyvä. Autot 1,8 i 8 v molemmat. Ohjausvaihde ohjaustehostajako sen virallinen nimi on.
Tapsa 63
Re: Ohjausvaihde
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Korjausarjassa tulee niitä rinkuloia ainakin kolmea eri väriä,Storkin Joke sanoi laita sen värinen mikä miellyttää,eli ei kai niissä mitään eroa ole,hydeputkissa on kahta eri kokoa..
avbx
Re: Ohjausvaihde
Viesti Kirjoittaja avbx »
Xantian tehostimen painesäädin on siinä venttiilissä, sivistynyt arvaus on, että paineasetus olisi merkitty väreillä. Laitoin sinisen tilalle valkoisen ja mielestäni ohjaus keveni. Tämä olisi kyllä kiva tietää varmasti.
idefix
Re: Ohjausvaihde
On hyvin mahdollista tuo paineiden merkkaus eri väreillä, koska ainakaan äkkiseltään en päälisin puolin mitään eroa nää, putket ovat saqmanlaisia ja kiinnikkeet samoja
. Voisko sitten olla esin joissain hammastuksissa niitä eroja ? ja sen vuoksi välitukset muuttuu liikaa.
Molemmissa on 12 mm mutteri niissä hyde putkissa ja muutenkin putket samanlaisia.
avbx
Re: Ohjausvaihde
Kyllä ne mekaanisesti on samanlaisia, tehostus voi olla erilainen.
