C3 kattovaloautomatiikka
pakurt
Viesti Kirjoittaja pakurt »
Mistähänpäin etsisi vikaa kun ovien aukaisu ei herätä mitään eloa kattovalossa. Valon kytkinten kautta toiminta tuntuu olevan normaalia. Kohde on 2004 C3.
Rauno
aaltosa
Re: C3 kattovaloautomatiikka
Viesti Kirjoittaja aaltosa »
Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ne valojen kytkimet on lukossa siis ovien lukoissa, takaluukun jne.
pakurt
Koska joka ovesta on sama oire, niin en usko ovilukkojen olevan hajalla.
Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
Rauno
aaltosa
aaltosa kirjoitti:Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
Kokeilitko tätä?
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
pakurt kirjoitti:Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
BSI-purnukassa. Kaikki kulkee yhden purkin kautta, sijaintia en pysty tosin kertomaan heti mutta jos katkaisijasta toimii niin ei se vika oikein voi releessäkään (purkin sisällä on siis pienet releet näille "isommille" sähkönkäyttäjille) olla.
Koititko jo kytkeä valon päälle ovi auki ja sulkea sen jälkeen oven?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
pakurt
Kokeilut on jäänyt tekemättä kun auto on tytöllä lainassa. Heti kun auto palautuu niin teen testit ja annan palautetta.
Rauno
pakurt
Kiitos vaan aaltosa hyvästä vinkistä. Laitoin ovi auki valon päälle, ovet kiinni ja kun availin ovia, niin jossain vaiheessa valo alkoi pelaamaan oikein.
Rauno
aaltosa
