xsara koukku
räpsy
xsara koukku
Viesti Kirjoittaja räpsy »
Eikö kukaan ole todellakaan asentanut koukkua 2002 xsaraan, ohjeita kaipailisin.
Japa
Re: xsara koukku
Viesti Kirjoittaja Japa »
Ne ohjeet tulee koukun mukana, vai olitko käytettyä asentamassa? 2000 vuosimallin breakkiin ei ainakaan ollut paha rasti asentaa, mutta 2002 -mallisessa taitaa olla CAN-väyläsähköt, joten en tiedä tarviiko sen vuoksi sitten lisävirityksiä. Luultavasti mallikohtaisen sähkösarjan kun laittaa, niin toimii!
Mekaanisesti työ on siis helppo. Koukulle on valmiit reiät runkopalkeissa, mutta nyt en tarkkaan muista kiinnitystapaa oliko koukkupulteilla vai holkeilla..? Sen muistan, että nopea oli asentaa, kun ei puskuria tarvii irrottaa (ainakaan breakissa).
