XMn jäähdytysputki halkesi
japoxm
Viesti Kirjoittaja japoxm »
XMstä (93, 2.0i) poksahti jäähdytyskierron putki, pitkä, menee moottorin taakse. Vein korjaamolle kun en itse pysty moisia hommia hoitamaan. Kertoivat että kyseessä on piiiiitkä putki, joka sitten tilattiin, kun jostain Euroopasta löytyi 1 kpl moisia putkia. Noin 2 kuukautta sitten. Ei kuulema onnistu patentin virittely eikä entisen jatkaminen. Alkaisi jo tarttemaan autoa. Onko vinkkejä, näillä vajailla tiedoilla, kuinka saisi sen putken korvattua, jollei tuo varaosa ala ilmaantumaan.
xmfani
Re: XMn jäähdytysputki halkesi
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Mikä kone,normaali 8 venttiilinen vai,onko syylärin päässä jakoja eli pieni letku.
Soittele Loimaalla pitäis olla.
0400 842497
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Niin, miksei sitä tuhoutunutta putkea vois korvata vaikka pätkällä teräs- tai jopa kupariputkea ja klemmareilla kiinni siististi leikattuun jäähyputkeen. Tosin taitaa minultakin tuo ns putki löytyä kokonaan ehjänä mutta Loimaa vastaa jo varmasti asiasta.
japoxm
OK, homma hanskassa, kiitokset avusta. vesi kiertää ja sitikka kihertää. palaillaan asiaan seuraavan ominaisuuden ilmaantuessa. mahti homma!
