Matkustaja XM:n kuskin penkille?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Voiko XM:n pelkääjälle vaihtaa suoraan kuskin istuimen? Eli sellaisen, jossa myös istuinosa on moottorisäätöinen. Olin poikkeuksellisesti matkustajana omassa autossani, ja huomasin että istuinosa on hieman liian vaakasuora. Säätöpenkillä matkustajakin istuisi mukavammin. Eli käykö istuin suoraan kummalle puolelle tahansa?
Re: Matkustaja XM:n kuskin penkille?
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eli voisi laittaa vähän tavaraa liukukiskojen alle etummaisiin kiinnityskohtiin. Eli saman laitoin Xantian kuskinpenkkiin. Eli parempi siitä tuli.
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Mielestäni kiinnityspisteet on ihan samanlaiset molemmilla puolilla. Sitä en nyt muista onko penkkien muodoissa eroa. Lattian muotokin on samanlainen molemmilla puolilla eli se korkeussäädön moottorikin mahtuisi olemaan repsikan puolella. Etummaisten kiinnikkeiden alle ei voi laittaa korotuspalaa sillä ovat kiinteätä mallia. Tai jos penkistä purkaa kiskot niin sitten voi olla jotenkin mahdollista. Sunnuntaina menen irrottelemaan purku XM:stä ovipahveja niin voin tarkistaa tuon kiinnityspisteiden sijainnin ihan muistin vahvistamiseksi. Jos aikaa riittää niin voin vaikka kokeilla kuskin penkkiä repsikan puolelle..
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
ainoa mieleen tuleva isompi ero on turvavyön vastakappale, ja sen kiristin, jotka tietty on vastakkaisillapuolilla sitä en muista, voiko tuon "kätisyyden" vaihtaa
pascal
Viesti Kirjoittaja pascal »
XM-Hannu kirjoitti:Voiko XM:n pelkääjälle vaihtaa suoraan kuskin istuimen? Eli sellaisen, jossa myös istuinosa on moottorisäätöinen. Olin poikkeuksellisesti matkustajana omassa autossani, ja huomasin että istuinosa on hieman liian vaakasuora. Säätöpenkillä matkustajakin istuisi mukavammin. Eli käykö istuin suoraan kummalle puolelle tahansa?
Saman huomion olen tehnyt. Matkustajan puolella ei tekisi huonoa nostaa penkin "keulaa" ylöspäin hiukan. Onnistuuhan se tietenkin niitä etummaisia kiinnityksiä muokkaamalla, esim. sovitekappale jolla saa kiinnityskohtaa ylemmäksi. Pohdituttaa vaan että mahtaako vaikuttaa kolariturvallisuuteen. :/
C5 Break 2.0 VTR 2006 "Sepi" | XM 2.0i SX 1997 In Memoriam 'Madame X', | CX TRD Turbo 2 1988 In Memoriam.
