Xantian puhallin
Petri
Xantian puhallin
Viesti Kirjoittaja Petri »
No niin alkoi sitten puhallin oikuttelemaan,kun virrat kääntää päälle niin välillä puhallin toimii oikein ja välillä ei lähde päälle ollenkaan.Virtoja edes takas rumppaamalla saa sitten puhaltimen pyörimään.Kellään hyvää vinkkiä mistä alkaa vikaa etsimään?
JKiiski
Re: Xantian puhallin
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Ettei vaan olis virtalukon pohja.
Lämppärin puhaltimen liitokset vois kans kattoa. sinne menee yks leveämpi liitin ja yksi erillinen karva jossa on liitin välillä jossain siellä hanskalokeron alla
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Petri
Virtalukon pohja? Nyt en kyl ymmärrä miten virtalukko vaikuttaa puhaltimeen?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ala ymmärtää. sen lukon kautta tulee sähköt lähes kaikille kuluttajille. :o
Petri
kokemjne kirjoitti:ala ymmärtää. sen lukon kautta tulee sähköt lähes kaikille kuluttajille. :o
Heh,no joo mut aika omituiselta kuulostaa että siinä pohjassa olis vika mut ilmeisesti se on mahdollista sitten.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Eikä vain mahdollista, todennäköisin syy se on xantioissa noilla oireilla.
kokemjne
katoppas petteri. kun sulla on samaan aikaan päällä vaikka puhallin +perslämmitin+ takalasin lämmitin+rokkikone +hilavitkuttimien laturit+jne jne jne ja ne tulee mahdollisesti YHDEN muoviin upotetun nastan kautta . noilla virtamäärillä se nasta ekaksi kipinöi ja kuumenee ja pikkuhiljaa uppoo syvemmälle siihen muoviin. joku kerta se kytkentäkieli ei enää saakkaan kontaktia siihen nastaan. siinä se.
ainakin näin talviaikaan olisi syytä vähentää niitä kuluttajia ennen kun kääntää virrat päälle.
siellä menee ämpärikaupalla VIRTAA kun nuokin viritykset kytketään yhtäaikaa. :)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
kokemjne kirjoitti:katoppas petteri. kun sulla on samaan aikaan päällä vaikka puhallin +perslämmitin+ takalasin lämmitin+rokkikone +hilavitkuttimien laturit+jne jne jne ja ne tulee mahdollisesti YHDEN muoviin upotetun nastan kautta . noilla virtamäärillä se nasta ekaksi kipinöi ja kuumenee ja pikkuhiljaa uppoo syvemmälle siihen muoviin. joku kerta se kytkentäkieli ei enää saakkaan kontaktia siihen nastaan. siinä se.
Onneksi noi persgrillit ei yleensä toimi. :D
Petri
Jep,eli yleinen vika sitikoissa sitten tuo virtalukko. Eipä ole virtoja päälle kääntäessä mitään hienouksia päällä,penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin samoin takalasinlämmitin,soitin suoralla virralla ja sammutetaan aina napista.Ei muutakuin uutta lukkoo sitte ja kiitoksia neuvoista.
Harri126
Petri kirjoitti:penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin
Ei juma, pihassa 3 xantiaa, eikä yhdessäkään toimi.
harrykka
Viesti Kirjoittaja harrykka »
Petri kirjoitti:No niin alkoi sitten puhallin oikuttelemaan,kun virrat kääntää päälle niin välillä puhallin toimii oikein ja välillä ei lähde päälle ollenkaan.Virtoja edes takas rumppaamalla saa sitten puhaltimen pyörimään.Kellään hyvää vinkkiä mistä alkaa vikaa etsimään?
Moro ! Mulla sama vika korjaantu uudella virtalukolla
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Petri kirjoitti:penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin samoin takalasinlämmitin
Kokeileppas uusiksi silloin kun puhallin ei toimi. Jos on vanhakoppainen kyseessä - kuten voisi olettaa siitä, että puhallin lähtee virta-avainta ränkkäämällä päälle (uuskoppaisessa lähtee puhallin päälle kun laturi kenttäpiirin ohjaamaana ts. laturin ladatessa) - niin, silloin virtalukonpohjavian seurauksena katoaa mm. tuon takalasinlämppärin toiminta samalla kun sen puhaltimenkin.
Harri126 kirjoitti:
Kaksi Xantiaa pihassa ja molemmissa toimivat molempien penkkien lämppärit. Eiköhän siinä raadossakin, mistä voisi joku penkit noutaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuollaisen taulukon väsäsin joskus Xantia II:n virtalukon ja sulakerasian yhteyksistä:
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Petri
No niin,vihdoin kerkes virtalukon vaihtaa,hienosti pelittää puhallin nyt.
