C5 ongelma
xm-mies
C5 ongelma
Viesti Kirjoittaja xm-mies »
Moro kaikille. Onko jokin hyvä keino tietää miten toimia kun irroittaa akun c5:sta ja laittaa takasin?
Itse vaihdoin kuljettajan puolelle puolivalolampun (H7) ja otin akun tieltä pois. Laitoin 10-15 min päästä akun takas ja laitoin käymään niin kävi aika rumasti ontuen ja sitten sammui, ei kun uudesta käyntiin niin sitten kävi nornaalisti mutta merkkivalot moottorin kuva ja joku muukin jäi palamaan :oops: Pitääkö mennä kuittaamaan ne pois vai mikä on homman nimi?
Mehujousilla taas mennään..
citroen for ever
Re: C5 ongelma
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
xm-mies
Re: C5 ongelma
citroen for ever kirjoitti:Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Niin elikkä nekö on nyt käytävä kuittaamassa pois, muutenko ei lähde omin konstein?
kaselin
Re: C5 ongelma
Viesti Kirjoittaja kaselin »
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Tuolta ohjeet ei jaksa aina kirjoittaa( vois googlata) :roll:
xm-mies
Re: C5 ongelma
kaselin kirjoitti:http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Anteeksi että kysyinkään :cry: Ei olisi pitäny sekaantua koko ranskalaiseen :evil:
kaselin
Re: C5 ongelma
Paska mikä paska sama vika joka väyläsähkövehkeissä sen akun irrottamisen kanssa eli voivat tehdä ranskalaiset.
