Xsara nopeusmittarin näyttämä
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Xsaran ( 1.6 VTR-99 ) nopeusmittari taitaa olla hiukan optimistinen. Mootttoritienopeudella 100 km/h
näyttämä 180 km/h. Hankinta on tämänpäiväinen , joten ei ole hajua missä vaiheessa moinen ilmiö on ilmaantunut. Olisiko jollain ollut sama vaiva. :roll:
jaakkovaakko
Re: Xsara nopeusmittarin näyttämä
:idea: Nytpä alkaa vasta raksuttaa. Jännitepiikkihän on varmaan heittänyt viisarin rajoittimen yli, vai onko ollut muita syitä moiseen :?:
jaakkovaakko
Kosketushäiriöitä nopeusmittarin moottorin ja piirilevyn välillä, puhdistus lasikuituharjalla ja taas toimii.
xrazu
Viesti Kirjoittaja xrazu »
Moi!
Oliko puhdistushomma isompikin projekti (esim kojelaudan purkamista).
Mulla tuo mittari on mennyt täysin ympäri tappiin ja jököttää siellä vaikka virrat olis poissa....?
jaakkovaakko
Eihän tuo vaikea homma ollut, mutta ei se mittarin näyttämä vieläkään ollut 10 km/h rajoissa, joten vaihdoin mittariston.
Mittaristo ei ollut aivan samanlainen ( puuttuu öljynmäärämittari ja on erivärinen ) mutta haitannekko tuo.
xrazu
jaakkovaakko kirjoitti:Eihän tuo vaikea homma ollut, mutta ei se mittarin näyttämä vieläkään ollut 10 km/h rajoissa, joten vaihdoin mittariston.
Kuulin eräältä merkkikorjaamopäälliköltä(!) että siihen auttaa joku magneettikikka (tosin magneetin pitää olla tehokas), ei sen tarkemmin miten, mutten ole haulla mistään semmoisesta kuullut. Oletko sinä?
Jopeti
Viesti Kirjoittaja Jopeti »
Meillä on kilpurissa mittarit kans ihan sekasin (-98 Xsara). Pari kertaa olen purkanut mittariston ja laittanut neulat kohdilleen.
Startatessa sama homma jatkuu. Sitten kun tajusin yhdistää oireisiin myös reistailleen keskuslukon rupesi, cxoc foorumilla pojat diagnosoivat BSI yksikön kyrvähtäneen.
Eli jos ei purun ja viisarien asettelemisen jälkeen auta, niin eikun vaan osaa metsästämään..
jaakkovaakko
Täytyypäs purkaa vanha mittaristo ja ihmetellä. Neodyymimagneetteja kyllä löytyy.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Onko tähän asiaan uutta tietoa? Omassa Mk1 Xsarassa nopeusmittari näyttää noin 15% liian vähän (maantiellä melko ärsyttävää). Jotain ranetusta tuohon on jo kokeiltu koska mittariston lasissa on on nopeus- ja kiekkamittarin nollakohdan paikkeille jo porattu reiät.
