xm y4/sähköikkuna ja peruutusvalo
On vielä niin uutuus mulle tää xm (enkä vanhasta muista mitään) etten ole muuta kun sulakkeet katsonu ja ehjät on kaikki.
Eli peruutusvalo ei pala (leima kyllä tuli 02.14 asti), ja kuskin ikkuna lakkas toimimasta (tosin sitä ennen sahas ylös alas ja kiinni sai kädellä avittamalla). Ovipahvien purkuohjeet olen jo katellukin mutten ole edenny asiassa, ja mahtoko olla pakin vivustossa jokin kytkin joka mahtas reistata (polttimot on vaihdettu).
Kiitos mikäli annatte vinkkejä.....niin ja seurailin tuota ajovalo keskustelua, minkälaisia "lisävaloja" olette xm:n asentaneet, vai auttaskohan minkä verran ns paremmat h1 polttimot?
"tumpelo" monessakin mielessä.
Re: xm y4/sähköikkuna ja peruutusvalo
Eipä tartte lisävaloja kun väsää Hellan linssivaloista tuollaset:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... etails.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa on myös esimerkki pimeässä miten paljon enemmän valoa tulee. Verrokkina orkkis XM valot joissa täysin kirkas välilasi (tai muovihan se on se rihlalinssi). Y3 lasit käyvät Y4 umpioon jos niikseen tulee.
onkos jumpyyn olemassa jotain vastaavaa valo jutskaa?
Kiitos mikäli annatte vinkkejä.....niin ja seurailin tuota ajovalo keskustelua, minkälaisia "lisävaloja" olette xm:n asentaneet, vai auttaskohan minkä verran ns paremmat h1 polttimot?[/quote]
Ota ensin ikkunahissin kytkin pienellä ruuvatilla nitkuttaen ylös ovenkahvasta. Huolellinen putsaus saattaa auttaa. Peruutusvalon pistoke on muistaakseni vaihteiston kyljessä tai päällä, jossain siellä akun alapuolella. Jos löydät lootan kyljestä johtoliitoksen, niin putsaa sekin.(tämä kylläkin mutua)
koppiesko kirjoitti:onkos jumpyyn olemassa jotain vastaavaa valo jutskaa?
Jos viittaat tuohon XM:n valorakenteluun niin se on kyllä ihan rakenneltava omin käsin.
ok. ajattelin että onko oikotietä onneen. hyvin valaistuun onneen
aaltopelti_fun
Ikkunan toimimattomuus voi johtua ikkunahissin vaijereista ja niiden ruostumisesta, jumittamisesta yms. ennen kuin katkeavat kokonaan. Viestiketjussa viewtopic.php?f=6&t=13020 on ainakin vinkkiä (REO_V6 tunnuksella), mistä noita vaijerin korjausarjoja saa. Itse tilasin tuollaisen ja odottelen saapuvaksi. Joitakin samoja oireita minullakin XM:ssä eli jos erehtyy ikkunaa raottamaan niin eipä nousekaan enää loppuun asti ilman kädellä avittamista. En aio koskeakaan koko ikkunakatkaisijaan ettei vaan vaijeri katkea ja lasi tipahda kokonaan alas.tumpelo kirjoitti: kuskin ikkuna lakkas toimimasta (tosin sitä ennen sahas ylös alas ja kiinni sai kädellä avittamalla).
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Ovipahvin joutu irrottamaan ja vikahan oli moottorin pistokkeessa, nyt jekkasee. Seuraavana sitte nuo peruutusvalot joku päivä katottava
