Ilmalämpöpumppu
sahtivaari
Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Kaverilta sippasi 7vuotta vanha Panasonic 9.
Olisko suosituksia edullisista liikkeistä uuden hankintaa ajatellen? :)
Asennuspaikka Vihti
tarttis
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja tarttis »
sahtivaari kirjoitti:Kaverilta sippasi 7vuotta vanha Panasonic 9.
Asennuspaikka Vihti
http://lampopumput.info/foorumi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysele vaikka tuolta, siellä on tietoa kyseisistä laitteista.
Putkimies22
Re: Ilmalämpöpumppu
OStatko vain laitteen vai haluatko sen asennettuna?
sahtivaari
Re: Ilmalämpöpumppu
Asennettuna. :)
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja ealab »
Koeta hankkia sellainen, joka maksaisi uuden ja edellisenkin hinnan takaisin :)
cxtb2
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
sippasko kompura, vai tuliko aineet ulos? luulisi panaan saavan varaosiakin, vai onko korjaus noissakin jo uuden hankintaa kalliimpaa?
tietty tekniikka on kehittynyt tuossa ajassa, uudessa on todennäköisesti parempi hyötysuhde...
Cikatti
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Nykyisten hyötysuhde on jäätävän hyvä. Mulla on Hitachi ja muuten viimeisen 3 kk sähkölasku tuli edellispnä. Sähköä 70 euro/3 kk (+ siirto noin 60 jöröä kait). Tämä lämmittää noin 65 neliön aluetta.
Tuossa sähkölaskussa on siis kaikki muukin sähkö ja kyllä, hellat ja pesukoneet käy vähän väliä myös.
dieselflosse
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Pitäisiköhän oikeasti alkaa harrastamaan ja pultata tuollainen tallin seinään.... Korostus sanalla pultata (itse).
Josta saa aasinsillan radiomainoksiin, joissa hoetaan "Luotat vain ammattilaisiin". En luota. Jos hyvän haluaa, on tehtävä itse. Ammattilaisia voi käyttää vain, jos laiskottaa tai on muita puuhia.
Terveisin
Cikatti
Re: Ilmalämpöpumppu
...ja minulla on tällainen myös tallin seinässä. Aivan mahtavaa, kyllä pysyy talli kuivana ja kun märän auton ajaa sisään ja laittaa kosteudenpoistomoden päälle pumpussa niin kuivuu ihan silmissä.
Ultimate Marketista saa itseasennettavia. Ovat ihan laadukkaita.... Muistaakseni niissäkin on Sanyon tekemät pumput.
Wesa
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Ulteilla ILP ja VILP on menty muutama vuosi ja suht tyytyväinen olen ollut etenkin takasinmaksuaikaan itse asennettuna.
Mutta kannattaa aiheeseen tutustua em. foorumin puolella, jossa foorumiksi todella paljon ja laajaa asiantuntemusta, verrattavissa jopa sitruunapantonkiin tässä mielessä!
Voihan näistä täälläkin puhua, -jos sillä saa esim. sitikan kuivaksi mukavasti.
Yksi vanha ilppi odotteleekin mulla tuossa talliin asennusta jotta pääsis pitelemään geesua lämpösenä...
Cikatti
Re: Ilmalämpöpumppu
Niimpä, 500 eurolla saa talliin ILP:n
http://www.ultimatemarket.com/Published ... Pplusb10fp" onclick="window.open(this.href);return false;
cxtb2
Re: Ilmalämpöpumppu
Ultin ilpin hommasin ittekki jokunen vuosi sitten möksälle, 3v. toiminut siellä, tosin tuosta omasta puuttuu alhaisen ylläpitolämmön toiminta, eli ei alle 16c. kannata / pysty sisälle tekemään, samoin, jos ulkona on kylmempää kuin -12c, kannattaa lämpö tehdä takalla ja sähköpattereilla, sisäyksikköä voi toki käyttää takan lämmön levittämiseen 8-)
tuo siis 4v. vanha kaikkien halvin laite kokoluokassan, alle 500e kustanti, olikohan 6kW max lämpöteho. Kesällä on tullu viilennetyä möksää kyllä, ja tietty kuivattua samalla. siinä sitä säästöä :mrgreen:
tuohon päädyin juurikin sentakia, että saattaa jopa säästää hintansa takaisin, toisinkuin jokin yli 2ke:n "merkkilaite".
Putkimies22
Re: Ilmalämpöpumppu
cxtb2 kirjoitti: tuohon päädyin juurikin sentakia, että saattaa jopa säästää hintansa takaisin, toisinkuin jokin yli 2ke:n "merkkilaite".
Ja miksi ei merkkilaite hintansa säästäisi?
Investointi, vuosisäästö ja elinikä antaa näillekkin ihan mukavat takaisinmaksuajat.
eskere
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja eskere »
Juuri pompsahti s-postiin Ultimaten uusimman ilpin mainos:
http://www.ultimatemarket.com/Published ... omi24%2Efi" onclick="window.open(this.href);return false;
Laite toimii myös aurinkokennoilla ja siten sen käyttö on valoisana vuodenaikana lähes ilmaista
Ultimate Solar aurinko-ilmalämpöpumppu ottaa automaattisesti kaiken auringon tuottaman energian ensisijaisesti suoraan paneelilta toissijaisesti varaavasta akusta/akuista ja vasta kolmanneksi käyttöenergiaa verkosta. Kesäajan viilennyskäyttö on nyt käytännössä ilmainen ja arviolta 6 kuukauden lämmityskustannukset alenevat merkittävästi.
