Xsaran hanskalokeron luukun lukko
Citroen Xsara Exclusive vuosimalli 01. Hansikaslokeron luukusta hajosi lukko (aukaisuvipu) ja lokero jäi kiinni. Miten sen nyt voi saada auki kun kahva ei toimi. Voiko jotenkin purkaa ja saako lukon korjattua tai mitä ????
Re: Xsaran hanskalokeron luukun lukko
Auki saat, kun kampeat sen listan pois missä se kahva on. Sieltä alta paljastuvasta reiästä saat sormin avattua luukun. Korjaaminen vaikeaa.
Juu, tuttu juttu. Itsellä allekirjoituksen mallinen saara, ja sama ongelma ilmeni itselläni. Tosiaan, muovilista luukusta pois, niin sormin saa lokeron auki. Ei ole ehkä kauniin näköinen, mutta lokero toimii (ainakin itselläni).
Helpoin korjaus on jos purkuautosta saat samanlaisen hansikaslokeron, on kiinni 5:llä ruuvilla. Pelkääjän puolelta joutunee hieman purkamaan kojelautaa että uuden lokeron saa paikoilleen (en ole vielä "ehtinyt" vaihtaa, uteliaisuuttani vain kurkkasin miten homma hoituisi...), mutta muuten näyttäisi aika simppeliltä.
Ja alkuperäisen luuku korjaamisesta totean vaan sen, että harkitsin sitä itse kunnes totesin homman likipitäen mahdottomaksi. Kun se himputin avaamishärpäkevimputin on kokonaan kannen sisällä, eikä sitä kantta oikein saa nätisti palasiksikaan...
Ota ne loput 4 ruuvia pois lähtee helpommin irti...maximi kirjoitti:Juu, tuttu juttu. Itsellä allekirjoituksen mallinen saara, ja sama ongelma ilmeni itselläni. Tosiaan, muovilista luukusta pois, niin sormin saa lokeron auki. Ei ole ehkä kauniin näköinen, mutta lokero toimii (ainakin itselläni).
