Xantia perä jumittaa pakkasella
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Kun xantian perä laskee yön aikana itsekseen, ei sitä saa ylös millään ilman lämmintä parkkihallia. Etupää pelittää ihan normaalisti, mutta tuo perä jumittaa. Kaikki vivut ja liikkuvat osat pesin lamppuöljyllä puhtaiksi, liottelin ja herkistelin CRC irrotusöljy + MoS2:lla. Tämän jälkeen laitoin tuhdisti notkeaa öljyä. Tämän tein pari viikkoa sitten. Voiko tuota tekohengittää jollain LHM:n vaihtoa odotellessa?
Mitään tietoa ei ole siitä, milloin LHM:t on viimeksi vaihdettu, mutta nyt ei aikataulu anna myöten pikaiselle LHM:n ja varaajapallon vaihdolle. LHM:n väri kuitenkin ohjausvaihteen vuodon perusteella on terveen vihreä.
Samaa LHM+-lientä olen laittanut toiseen xanttuuni, eikä siinä esiinny tällaista jäykistelyä. Perimmäinen kysymys kuuluukin: Mikä meni pieleen?
arzi
Re: Xantia perä jumittaa pakkasella
Viesti Kirjoittaja arzi »
mulla samanlaista ongelmaa bx ssä. toimi tallissa mut muutama tunti pakkasessa perse ei suostunu nousemaan. syyksi osottautui vesitipat takakorkeudensäätimessä...
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
